Elektra Bregenz
Ersatzteile für Elektra Bregenz GI 2445 C Geschirrspüler (91162900600)
Elektra Bregenz
GI 2445 C
Taste, Weiss (1528405002)
16,39 €
Leitungsschutz (1522345071)
12,29 €
Stoepsel (1522323003)
10,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
