Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
343798
344518
10006416
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
173107
157568
158214
341230
355465
343848
Trennwand, oben, short
365894
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
355464
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Laugenpumpe für Geschirrspüler Electrolux 140180051066 Ablauf 110-140V
11054942
11030050
343810
11009671
11048346
Sockel,Fueße
11028271
11048357
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
Aqua-Control-Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1523396206)
359545
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=1800mm 1523396206
Befestigungsklemme für Ofen Smeg 765170563 Oberer Korb
11063647
Geschirrkorb,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361,efdfc43389f84879837099e9544f7336
340664
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
341870
344875
611522
Schalter,Schwimmerschalter
352869
Bodenwanne
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
355521
11060363
Steuerung,Thermostat
365874
355692
11007392
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
344828
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
Zulaufschlauch mit Wasserstop für Amica Ofen 1017042 Sicherheitsventil, Wasseranschluss
11041386
11027971
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 3,5m Wasserstop, 3,5m
11042853
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
11061364
11028220
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
11007228
10032214
11009765
614113
340015
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
358836
345071
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
11053768
343864
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11045742
11054376
344903
355693
11039077
ANSCHLUßSCHLAUCH,ÜBERSCHWEMMUN 140020904268
11007420
355472
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
Türscharnierset für Geschirrspüler (4055148409)
351526
Set, Scharnier, links-rechts, DF 4055148409
344329
345003
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343788
355475
343791
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
11051280
158191
10032628
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
11054431
Wartung & Pflege,Befestigung
Zulaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 00798856 Wasserstop, mit Schwamm
11057650
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
11045665
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Sonstige Gehäuseteile
11048353
11049568
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege
Obere Spritzenhalterung für Ofen Smeg 768416353 Halterung oben
11053763
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
341688
341700
Filter, Flach (1119209045)
341422
352147
363193
Inhalt = 8 Stück
11022527
10003953
343771
Wassereinlauf
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
612239
Bodenwanne
344811
280839
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C beko 2901240100 für Waschmaschine
10100820
Dieser beige Sicherheitszulaufschlauch inklusive grauem Haltebogen, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
341802
10100272
Wassereinlauf
Handgriff, Geschirrkorb, Hinten (8070627032)
355461
10005683
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
339962
Dichtungen,Druckwächter
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
11000611
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
352389
Drucktaste, Ein/Aus, Schwarz (1174451102)
358225
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735
606318
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
355497
11030946
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345018
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Ausgleichsblende Electrolux 1118383346 für Geschirrspüler 4 Stck.
10032703
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
355513
10032767
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
352390
341871
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
341872
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024487)
358818
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Tür, Verzinkt, Dorotea/60cm (1171649484)
341662
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Netzkabel, Schuko, 2,03M (140030466076)
344325
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
11058395
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
343805
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
Untere Türdichtung L=546 für Ofen Smeg 754133175 Ofentürdichtung unten 546
11059813
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
11009670
11057955
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
140002854119 GABARIT EINBAU TP893R3N
F694422
1174486108 HANDGRIFF BEDIENBLENDE SCHWARZ
G604617
Gehäuseteile,Blenden
8088580165 BEDIENBLENDE SCHWARZ ELECTROLUX
G899301
140002854408 SCHABLONE EINBAUSATZ
H501940
Schablonen
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
Anschlussteile,Schlauch
M284078
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE
Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE
88025753 25635 WASSERSTOP
9607968
F548112
8085973017 FLACHFILTER
G201511
