Ersatzteile für Electrolux RM4212 (92107000500)
Electrolux
RM4212
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
608089
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
Schalterrahmen für Dometic Kühlschrank 292381513 grau
11011481
Heizpatrone 100W 24V für Dometic Kühlschrank 292333101 Kühlgerät
11010198
Heizung
368261
604675
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Netzschalter grün beleuchtet für Kühlschrank Com 365225022 16A/250V
11012952
10005705
Abdeckleiste für Dometic Kühlschrank 295124010 Grau
11010200
Thermostatknopf für Dometic Kühlschrank 295145500 Gas-Thermostat
11010201
Drehknopf Electrolux 295128910 für Kühlschrank
616176
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen Tür
615539
Leucht-Kippschalter grün für Kühlschrank Com
11010321
368262
Schalter,Schalter
368263
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Drehknopf-Thermostat für Dometic Kühlschrank 207459502 schwarz
11010388
Schalter,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Thermostatknopf für Dometic Kühlschrank 295128700 Kühlschrankregelung
11013514
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
376843
Filter
618305
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Piezozünder DOMETIC 292302410 Druckzünder für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368258
Typ 1174-03 RV 381 mit rotem Druckknopf, inklusive Sechskantmutter.
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
Gasanschluss DOMETIC 292384660 für Absorberkühlschrank
608120
Dieses abgewinkelte Anschlussrohr ist in Absorber-Kühlschränken eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Electrolux 2923846600 Anschlusskabel
Flaschenhalter DOMETIC 295123700 für Abstellfach Kühlschranktüre
600298
Dieser weiße Kunststoff-Flaschenkamm ist am untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks angebracht.
Passend u.a. auch wie Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350.
Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
615607
Türverriegelung mit Schraube Electrolux 2952148001 für Kühlschrank
615318
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr. Sonstige Gehäuseteile
617677
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
617337
617045
RAHMEN, SCHALTER, GRAUBraun 292381513
617756
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Unterschrank-Scharnier rechts für Dometic-Kühlschrank 295124800 rechts unten
11001999
Unterschrank-Scharnier für Dometic Kühlschrank 295124900 links
11002000
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292474900 BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
295124740 SCHARNIER OBEN LINKS
2084917
295124740 SCHARNIER OBEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
295124640 SCHARNIER OBEN RECHTS
4738527
295124640 SCHARNIER OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
295244440 T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
293555102 CHIMNEY COMPLETE
R501790
293555102 CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
