Schalterrahmen für Dometic Kühlschrank 292381513 grau
11011481
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
604675
Netzschalter grün beleuchtet für Kühlschrank Com 365225022 16A/250V
11012952
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
368262
Schalter,Schalter
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Dometic Kühlschrank Schauglas 292452400 Flammenkontrolle
11040665
Sonstige Gehäuseteile,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,efdfc43389f84879837099e9544f7336
376843
Filter
618305
368261
Piezozünder DOMETIC 292302410 Druckzünder für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368258
Typ 1174-03 RV 381 mit rotem Druckknopf, inklusive Sechskantmutter.
10005705
615539
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt.
Eierfach weiß DOMETIC 292382001 für Kühlschrank
617909
Türfach
Scheibe für Scharnier DOMETIC 292657201 für Kühlschrank
615437
Gasanschluss DOMETIC 292384660 für Absorberkühlschrank
608120
Dieses abgewinkelte Anschlussrohr ist in Absorber-Kühlschränken eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Electrolux 2923846600
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr.
617677
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
617337
Kühlschrank-Türfach Dometic 292368912 oben
11002285
Türfach
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
Heizpatrone 120 W 24 V für Dometic Kühlschrank 292342001 Kühlung
11001236
Heizung
Kühlschrank-Türfach unten Dometic 292363212 Unteres Fach
11001997
Türfach
SCHARNIER, OBEN RECHTS, UNTEN LINKS DOMETIC 292352600 für Kühlschrank
604676
617045
RAHMEN, SCHALTER, GRAUBraun 292381513
617756
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
292474900 MONTAGEBLECH
4735458
293554901 KAMIN, , WEISS
4736626
295103903 GITTER RILSAN OBEN
4738440
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
8781516
293555102 KAMIN
R501790
293555102 KAMIN
