Ersatzteile für Electrolux KESC7325L (91143643401)
Electrolux
KESC7325L
10005683
157568
173107
10032634
10006416
10004170
Salzbehälter,Zubehör
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
157853
10005446
158214
11030050
359225
365894
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
343848
340664
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
344828
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
609315
355521
340015
355692
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1 Sprüharm
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032642
343775
345026
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
10032632
343856
11030946
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
355472
355475
10032637
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
344329
343794
345003
352147
11032252
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
612239
Bodenwanne
344811
341802
344518
339962
Dichtungen,Druckwächter
612985
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
365874
614113
344865
355497
10100220
358840
Bodenwanne
345018
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar. Laugenpumpe
11051276
11051263
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
