344518
157568
173107
10032634
10005446
157853
10005683
10006416
158214
11030050
340664
365894
359225
343848
Trennwand, oben, short
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
612985
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
611522
Schwimmerschalter,Schalter
365874
609315
340015
344828
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
614113
355692
355521
343856
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1
11053768
11030946
10032632
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11051263
345026
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
343775
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
358840
Bodenwanne
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
344329
352147
345003
343794
10032637
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
11032252
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
363193
Inhalt = 8 Stück
10003953
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
612239
Bodenwanne
344811
341802
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
355497
10100220
10032642
355472
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
345018
344417
Dichtungen,Heizelement
341871
341872
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar.
11051276
