343798
344518
157568
10032634
173107
10005446
157853
10005683
10006416
158214
343771
Wassereinlauf
11030050
340664
359225
365894
343848
Trennwand, oben, short
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
612985
355464
355465
611522
Schwimmerschalter,Schalter
344828
340015
11007392
10032756
365874
609315
355692
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
355521
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
10032632
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
345026
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
343775
11051263
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11053768
358840
Bodenwanne
341762
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
10100272
Wassereinlauf
343794
11022276
11032252
10032637
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
344329
352147
363193
Inhalt = 8 Stück
10003953
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
612239
Bodenwanne
344811
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
341802
10004170
Salzbehälter,Zubehör
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
10100220
10032642
355497
10032757
355472
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
344417
Dichtungen,Heizelement
341871
341872
610771
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar.
11051276
