Ersatzteile für Electrolux GA6215IFWE (91142444100)
Electrolux
GA6215IFWE
343798
344518
157568
10032634
10006416
173107
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Salzbehälter,Zubehör
11000421
612637
10005683
158214
157853
11000611
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
11030050
Scharnier-Set links/rechts für AEG Geschirrspüler 4055378717 Türscharniere
10032795
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
345055
340664
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
343848
343771
Wassereinlauf
343785
612985
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
11007392
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
344828
355521
365874
355692
609315
340015
611522
614113
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
355548
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11030920
10032642
10032632
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11039077
345026
358840
Bodenwanne
343775
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
341700
10032628
Zulaufschlauch AQUA-CONTROL Electrolux 140180589115 für Geschirrspüler
10032742
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10100272
Wassereinlauf
10032637
11022276
355472
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
345003
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
344329
605508
Halter Glasscheibe Rot für AEG-Zubehör 140101607061 Halterung
10032759
HALTER,GLASSCHEIBE,ROT 140101607061 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,GLASSCHEIBE,ROT 140101607061
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
612239
Bodenwanne
BEDIENBLENDE Electrolux 140041574157 für Geschirrspüler
612891
158191
341802
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
AUSGLEICHSBLENDE, WEISS, 4 STCK.
10032704
AUSGLEICHSBLENDE,WEISS,4 STCK. 1118383338 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG AUSGLEICHSBLENDE,WEISS,4 STCK. 1118383338
339962
Dichtungen,Druckwächter
10032214
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
Halter, Messer, Rot (8072679072)
355514
344865
355497
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, W 140020150243
11000258
Korbschiene für AEG Geschirrspüler 140053714030 Laufschienen
10032760
KORBSCHIENE 140053714030 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KORBSCHIENE 140053714030
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032767
345018
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
11051276
H984429
4055383964 HANDGRIFF GESCHIRRKORB OBEN EL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140000732218 GERÄTEBODEN DNL
M203162
140000732218 GERÄTEBODEN DNL Gehäuseteile
140002678112 GESCHIRRKORB BODEN SILBER DORO
M203312
140002678112 GESCHIRRKORB BODEN SILBER DORO Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
BEDIENBLENDE,WEISS,ELECTROLUX,
M277283
BEDIENBLENDE,WEISS,ELECTROLUX, Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
140002854721 SCHABLONE, INTEGRIERBAR
M92405
140002854721 SCHABLONE, INTEGRIERBAR Schablonen
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI
4898513
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1174277002 CLIP, NIETE
D334560
1174277002 CLIP, NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45 Befestigungsteile
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN
F352921
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN Befestigungsteile
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION
F694429
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION Anschlussteile,Schlauch
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL Dichtungen
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK Rad/Rollen
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST. Befestigungsteile
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL Gehäuseteile
140043685027 ABDECKUNG GEHÄUSETEIL
H347231
140043685027 ABDECKUNG GEHÄUSETEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140043683022 HALTER KORBSCHIENE KOPFTEIL
H348051
140043683022 HALTER KORBSCHIENE KOPFTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140053713016 TELESCHIENE A-WH -
H350119
8083528045 HANDGRIFF GESCHIRRKORB VORNE A
H632167
8083528045 HANDGRIFF GESCHIRRKORB VORNE A Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1119226379 UNTERER SPRÜHARM ROT/GRAU L=39
H833690
1119226379 UNTERER SPRÜHARM ROT/GRAU L=39 Sprühteile/ Düsen
4055383493 HANDGRIFF GESCHIRRKORB KOPFTEI
H862191
4055383493 HANDGRIFF GESCHIRRKORB KOPFTEI Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
140114626017 BRÜCKE UNTERER KORB LINKS
M113286
140114626017 BRÜCKE UNTERER KORB LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140072048014 HALTER GLASSCHEIBE ROT
M408609
140072048014 HALTER GLASSCHEIBE ROT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140043686025 HALTER KORBSCHIENE
M81090
140043686025 HALTER KORBSCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055404299 EINSTELLUNG, SET, OBERER KORB
M92243
4055404299 EINSTELLUNG, SET, OBERER KORB Rad/Rollen
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
