Ersatzteile für Electrolux GA6115IFSW (91142438204)
Electrolux
GA6115IFSW
343798
10005683
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10032634
173107
10004170
Salzbehälter,Zubehör
612637
11000421
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
157853
158214
343848
355464
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
355465
11000611
Abscheider, vorne (8080840062)
355757
Abscheider, vorne
11030050
340664
343771
Wassereinlauf
365894
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
344828
355692
355521
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
340015
611522
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032642
355548
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
343775
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
345026
11030920
355472
355475
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
10100272
Wassereinlauf
10032637
Zulaufschlauch AQUA-CONTROL Electrolux 140180589115 für Geschirrspüler
10032742
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
344329
605508
343794
345003
352147
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
344811
612239
Bodenwanne
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
158191
343791
341802
344518
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
343785
11007392
365874
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678054)
343875
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678054
358840
Bodenwanne
344865
355497
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
Ausgleichsblende Electrolux 1118383346 für Geschirrspüler 4 Stck.
10032703
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
345018
345015
Schlauchbinder 1526417009
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
11051280
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEG
10032781
Originalteil von AEG KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166
Tür,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
