Ersatzteile für Electrolux GA6115IFSW (91142438201)
Electrolux
GA6115IFSW
343798
173107
344518
10032634
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Salzbehälter,Zubehör
10005446
157853
158214
612637
11000421
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
355465
343785
Scharnier-Set links/rechts für AEG Geschirrspüler 4055378717 Türscharniere
10032795
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717
Abscheider, vorne (8080840062)
355757
Abscheider, vorne
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
355464
355571
Einstellung, links 8074857213
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
355572
11030050
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
345055
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
340664
365894
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
344828
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
341870
355692
11007392
611522
365874
10032214
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
11060363
Steuerung,Thermostat
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
355521
355548
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
358840
Bodenwanne
11051263
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
344865
11053768
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678054)
343875
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678054
11039077
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
345026
343775
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11030920
Zulaufschlauch AQUA-CONTROL Electrolux 140180589115 für Geschirrspüler
10032742
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
355472
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
10032628
344329
355475
341700
11051280
352147
343791
343794
345003
605508
10032637
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
158191
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343771
Wassereinlauf
10003953
340015
612239
Bodenwanne
344811
10100272
Wassereinlauf
341802
10005683
11000611
343848
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
606318
Halter, Messer, Rot (8072679072)
355514
355497
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345015
Schlauchbinder 1526417009
Ausgleichsblende Electrolux 1118383346 für Geschirrspüler 4 Stck.
10032703
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
345018
10032767
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEG
10032781
Originalteil von AEG KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166
Tür,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
8070758159 GRIFF, KORB GESCHIRRSPÜLER
G492510
8070758159 GRIFF, KORB GESCHIRRSPÜLER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140002854440 SCHABLONE, INTEGRIERBAR
H351734
140002854440 SCHABLONE, INTEGRIERBAR Schablonen
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1171989005 KORBSCHIENE Rad/Rollen
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI
4898513
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45 Befestigungsteile
8070707016 ANSCHLAG HINTEN GRAU
F352912
140002092017 HALTER
F352917
140002092017 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN
F352921
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN Befestigungsteile
8072829024 BEFESTIGUNGSKLEMME TRENNWAND
F547832
8072829024 BEFESTIGUNGSKLEMME TRENNWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION
F694429
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION Anschlussteile,Schlauch
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL Dichtungen
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK Rad/Rollen
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST. Befestigungsteile
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL Gehäuseteile
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
140000602031 SCHLAUCH A-WH Anschlussteile,Schlauch
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
