Ersatzteile für Electrolux GA60SLISSP (91142830304)
Electrolux
GA60SLISSP
344518
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
10005683
157568
173107
10006416
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
11000421
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005446
158214
157853
11030050
Abscheider, vorne (8080840062)
355757
Abscheider, vorne
11000611
343848
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
343771
Wassereinlauf
343785
340664
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
355521
340015
344875
344828
11007392
355692
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
611522
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
10032642
Handgriff, Bedienblende, weiss
359726
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
344903
345071
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678054)
343875
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678054
355548
11030920
355475
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
343794
11051280
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
10100272
Wassereinlauf
344329
352147
345003
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
341230
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
612239
Bodenwanne
344811
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
343791
341802
158191
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
355572
355571
Einstellung, links 8074857213
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
Türgrifffeder 152044600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155770
Türgrifffeder Electrolux 152044600/4 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152044600/4 Türfeder
344865
355497
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345018
Ausgleichsblende Electrolux 1118383346 für Geschirrspüler 4 Stck.
10032703
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
345015
Schlauchbinder 1526417009
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
11051263
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
1525396204 SEITENSTÜCK, SCHWARZ, RECHTS
7106474
1525396204 SEITENSTÜCK, SCHWARZ, RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
1171097007 SCHUTZ, STIFT
9679691
1171097007 SCHUTZ, STIFT Gehäuseteile
140002854127 EINBAUSCHABLONE F55600IM0P
F694423
50659231000 DICHTUNG BEHÄLTER
2083071
50659231000 DICHTUNG BEHÄLTER Dichtungen
4055046215 SCHUTZ VORNE OBEN
3203278
4055046215 SCHUTZ VORNE OBEN Gehäuseteile
1520446004 FEDER
3570448
1520446004 FEDER Federn
1172870014 BEFESTIGUNGSBÜGEL, KOPFTEIL
4813581
1172870014 BEFESTIGUNGSBÜGEL, KOPFTEIL Befestigungsteile
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1171989005 KORBSCHIENE Rad/Rollen
1113337024 HAUPTSCHALTER AUTO AUS
4899302
1113337024 HAUPTSCHALTER AUTO AUS Schalter / Taster
1525397202 SEITENTEIL SCHWARZ LINKS
7106477
1525397202 SEITENTEIL SCHWARZ LINKS Gehäuseteile
1170830002 RINNE
9040333
1170830002 RINNE
1170897308 KLEMMENBRETTABDECKUNG
9690474
1170897308 KLEMMENBRETTABDECKUNG Gehäuseteile
4055156121 SET SCHARNIER LINKS-RECHTS
D244952
4055156121 SET SCHARNIER LINKS-RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
1174277002 CLIP, NIETE
D334560
1174277002 CLIP, NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1171564733 QUERTRÄGER VORNE OBEN
D336511
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45 Befestigungsteile
8070707016 ANSCHLAG HINTEN GRAU
F352912
140002092017 HALTER
F352917
140002092017 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN
F352921
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN Befestigungsteile
8070798015 KANAL GRAU L=253MM
F403128
8070798015 KANAL GRAU L=253MM Sprühteile/ Düsen
1119209045 FLACHFILTER
F547820
1119209045 FLACHFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
8072829024 BEFESTIGUNGSKLEMME TRENNWAND
F547832
8072829024 BEFESTIGUNGSKLEMME TRENNWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
4055260824 SATZ SCHRAUBE 4,2X115
F608893
4055260824 SATZ SCHRAUBE 4,2X115 Befestigungsteile
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8081913025 DÄMPFER GUMMI, KORB
F692959
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL Dichtungen
1174356111 SCHLAUCH SAMMLER DRUCKSENSOR L
G199189
1174356111 SCHLAUCH SAMMLER DRUCKSENSOR L Anschlussteile,Schlauch
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK Rad/Rollen
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST. Befestigungsteile
140009467014 ENTSTÖRKONDENSATOR, 0.47ΜF
G199782
140009467014 ENTSTÖRKONDENSATOR, 0.47ΜF Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
1172379149 QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL Gehäuseteile
4055346060 DRUCKSENSOR, SET, UNIVERSAL
G720710
4055346060 DRUCKSENSOR, SET, UNIVERSAL Schalter / Taster
A-WHS-M192 140000554083 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 140000554083 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
140000602031 SCHLAUCH A-WH Anschlussteile,Schlauch
8070850022 SCHIENE BESTECKBEREICH 455MM
R416802
8070850022 SCHIENE BESTECKBEREICH 455MM Rad/Rollen
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
