Ersatzteile für Electrolux GA60PLICCN (91142732600)
Electrolux
GA60PLICCN
343798
344518
10005683
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10032634
173107
10006416
10004170
Salzbehälter,Zubehör
11000421
612637
158214
157853
11030050
11000611
343848
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
345055
340664
365894
Scharnier-Set links/rechts für AEG Geschirrspüler 4055378717 Türscharniere
10032795
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717
612985
343771
Wassereinlauf
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
TRENNWAND, L=271MM 140022277010
11001017
365874
609315
340015
344828
ComfortLift-Korbstopper für AEG-Laufschienen 140027018039 - vordere Führung
10032784
Anschlag,Korbschiene,vorne,ComfortLift 140027018039 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Anschlag,Korbschiene,vorne,ComfortLift 140027018039
355521
11007392
10032214
355692
611522
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
355548
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
345026
11030920
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEG
10032782
Originalteil von AEG Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426
341700
355472
355475
343794
Korbrollenführung für Geschirrspüler Electrolux AEG 140123098018 Korbrollen, Scharnier
11008627
Zulaufschlauch AQUA-CONTROL Electrolux 140180589115 für Geschirrspüler
10032742
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
11022276
10032637
10032767
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
345003
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
10032628
Filter, Flach (1119209045)
341422
Türverriegelung für AEG Ofen 140225164031 Backofen
11048647
Türverriegelung,Türschloss,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0b590cb971884215b595b6ce022dd676,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e
10100272
Wassereinlauf
344329
Geschirrkorb unten AEG 140019514136 für Geschirrspüler
10032783
UNTERER KORB,ROT,COMFORTLIFT 140019514136 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG UNTERER KORB,ROT,COMFORTLIFT 140019514136
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
612239
Bodenwanne
341802
158191
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
343785
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
358840
Bodenwanne
344865
355497
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Gasdruckdämpfer für AEG Geschirrspüler 140144935016 210N
10032785
DÄMPFER,GAS,210N 140144935016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DÄMPFER,GAS,210N 140144935016
Korbschiene für AEG Geschirrspüler 140053714030 Laufschienen
10032760
KORBSCHIENE 140053714030 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KORBSCHIENE 140053714030
345018
Ausgleichsblende Electrolux 1118383346 für Geschirrspüler 4 Stck.
10032703
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
Halter, Messer, Rot (8072679072)
355514
11051276
H984429
4055383964 HANDGRIFF GESCHIRRKORB OBEN EL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140002854721 SCHABLONE, INTEGRIERBAR
M92405
140002854721 SCHABLONE, INTEGRIERBAR Schablonen
4055551560 SCHARNIER LINKS COMFORT LIFT
U854025
4055551560 SCHARNIER LINKS COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
4055551578 SCHARNIER RECHTS COMFORT LIFT
U854026
4055551578 SCHARNIER RECHTS COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI
4898513
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1174277002 CLIP, NIETE
D334560
1174277002 CLIP, NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45 Befestigungsteile
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN
F352921
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN Befestigungsteile
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION
F694429
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION Anschlussteile,Schlauch
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL Dichtungen
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK Rad/Rollen
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST. Befestigungsteile
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL Gehäuseteile
140043685027 ABDECKUNG GEHÄUSETEIL
H347231
140043685027 ABDECKUNG GEHÄUSETEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140043683022 HALTER KORBSCHIENE KOPFTEIL
H348051
140043683022 HALTER KORBSCHIENE KOPFTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140053713016 TELESCHIENE A-WH -
H350119
1119226379 UNTERER SPRÜHARM ROT/GRAU L=39
H833690
1119226379 UNTERER SPRÜHARM ROT/GRAU L=39 Sprühteile/ Düsen
4055383493 HANDGRIFF GESCHIRRKORB KOPFTEI
H862191
4055383493 HANDGRIFF GESCHIRRKORB KOPFTEI Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
4055401154 HANDGRIFF SCHNAPPVERRIEGELUNG
M203231
4055401154 HANDGRIFF SCHNAPPVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4055401220 LASCHE, SET, VORNE, COMFORTLIFT
M224354
4055401220 LASCHE, SET, VORNE, COMFORTLIFT Hebel
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
4055401170 HANDGRIFF-SET COMFORTLIFT
M79118
4055401170 HANDGRIFF-SET COMFORTLIFT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4055401113 PLEUELSTANGE, KORB, SET, COMFORT
M79119
4055401212 SCHLIESSVORRICHTUNG SET LINKS
M79120
4055401212 SCHLIESSVORRICHTUNG SET LINKS Rad/Rollen
4055401295 SCHARNIERBEFESTIGUNG, MONTAGESA
M79123
4055401295 SCHARNIERBEFESTIGUNG, MONTAGESA Gehäuseteile,Scharniere
140043686025 HALTER KORBSCHIENE
M81090
140043686025 HALTER KORBSCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055404299 EINSTELLUNG, SET, OBERER KORB
M92243
4055404299 EINSTELLUNG, SET, OBERER KORB Rad/Rollen
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
4055551586 DISTANZSTÜCK LINKS COMFORT LIFT
U860824
4055551586 DISTANZSTÜCK LINKS COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
