Ersatzteile für Electrolux GA60LIWE (91142434409)
Electrolux
GA60LIWE
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
343798
173107
344518
157568
10006416
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
10005446
157853
158214
612637
11000421
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
355465
343785
343810
355464
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
11030050
365894
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
11009670
11009671
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
341230
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
345055
11046974
11048357
11028271
11048346
Sockel,Fueße
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
340664
355521
344828
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
344875
341870
11028220
355692
11007392
611522
365874
10032214
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
11007228
614113
11009765
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
11060363
Steuerung,Thermostat
355548
11051263
11039077
Handgriff, Bedienblende, weiss
359726
11053768
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
344865
345071
355693
343856
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
11054376
355769
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
344903
11030946
11045742
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
355472
11020103
11048353
158191
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
355475
341700
341688
Türverriegelungsfeder für Geschirrspüler 1520446004 Originalersatzteil von AEG
10032722
Originalteil von AEG Türverriegelungsfeder für Geschirrspüler 1520446004
Electrolux ungepflegt
11051280
343791
343794
Türscharnierset für Geschirrspüler (4055148409)
351526
Set, Scharnier, links-rechts, DF 4055148409
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
345003
352147
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
343788
10032628
Filter, Flach (1119209045)
341422
343771
Wassereinlauf
10003953
11022527
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
340015
612239
Bodenwanne
344811
10100272
Wassereinlauf
341802
Handgriff, Geschirrkorb, Hinten (8070627032)
355461
10005683
11000611
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
AUSGLEICHSBLENDE, WEISS, 4 STCK.
10032704
AUSGLEICHSBLENDE,WEISS,4 STCK. 1118383338 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG AUSGLEICHSBLENDE,WEISS,4 STCK. 1118383338
343848
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
352389
339962
Dichtungen,Druckwächter
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
352869
Bodenwanne
606318
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
Türgrifffeder 152044600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155770
Türgrifffeder Electrolux 152044600/4 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152044600/4 Türfeder
355497
352390
355513
11049568
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
10032767
341682
341871
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
352912
Anzeige-und Schaltelektronik (1113365736)
358083
Tür, Verzinkt, Dorotea/60cm (1171649484)
341662
Einstellung, rechts (8074857296)
355573
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Einstellung, links (8074857304)
355574
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8076589087)
365755
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Schablone, Integrierbar, F55600I (140002854127)
343896
Montageanleitung
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
11057955
425713 FEDER GRIFF SPERRKLINKE
7384230
425713 FEDER GRIFF SPERRKLINKE Federn
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8408606
1170830002 RINNE
9040333
1170830002 RINNE
F548112
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION
F694429
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION Anschlussteile,Schlauch
8085973017 FLACHFILTER
G201511
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE Dichtungen
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ
U140011
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
754133173 TÜRDICHTUNG L=1770MM
X331670
754133173 TÜRDICHTUNG L=1770MM Dichtungen
