Ersatzteile für Electrolux GA60LICN (91142434208)
Electrolux
GA60LICN
343798
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
10005683
344518
157568
10006416
173107
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
612637
11000421
10005446
157853
158214
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
11009670
11009671
365894
343848
11030050
343771
Wassereinlauf
343785
340664
11028271
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11048357
345055
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
11007392
355521
365874
611522
340015
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
352869
Bodenwanne
11028220
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
11009765
11007228
341870
344828
344875
355692
614113
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Handgriff, Bedienblende, weiss
359726
355769
11053768
355693
355548
343856
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11039077
10032642
343775
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11030946
344903
345071
11051280
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
Türverriegelungsfeder für Geschirrspüler 1520446004 Originalersatzteil von AEG
10032722
Originalteil von AEG Türverriegelungsfeder für Geschirrspüler 1520446004
Electrolux ungepflegt
11020103
10100272
Wassereinlauf
343794
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
10032628
11049568
11054431
Filter, Flach (1119209045)
341422
341688
341700
11048353
345003
343788
352147
10003953
11022527
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
341230
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
612239
Bodenwanne
344811
Laufschienen,Geschirrkorb
343791
158191
341802
10032214
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
343810
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
352389
339962
Dichtungen,Druckwächter
11000611
355384
606318
Ausgleichsleiste an Bedienblende 4-teilig AEG 111838328/8 für Geschirrspüler
191274
Ausgleichsleiste AEG 111838328/8 4erSet für Bedienblende Geschirrspüler
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
Türgrifffeder 152044600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155770
Türgrifffeder Electrolux 152044600/4 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152044600/4 Türfeder
11054376
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
355497
Deckelklemme (1170897308)
341627
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
344865
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Türscharnierset für Geschirrspüler (4055148409)
351526
Set, Scharnier, links-rechts, DF 4055148409
352390
355513
10032767
Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288 Originalersatzteil von AEG
10032190
Originalteil von AEG Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
345018
341682
Seitenstück, Schwarz, links (1525397202)
344985
345015
Schlauchbinder 1526417009
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
11051263
352912
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Einstellung, rechts (8074857296)
355573
Anzeige-und Schaltelektronik (1113365736)
358083
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Einstellung, links (8074857304)
355574
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8076589087)
365755
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
348784
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
11046974
11048346
Sockel,Fueße
Seitenstück, Schwarz, rechts (1525396204)
344984
Schablone, Integrierbar, F55600I (140002854127)
343896
Montageanleitung
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
343805
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
425524 WRASENSCHUTZ
7384062
425524 WRASENSCHUTZ Gehäuseteile
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
140002854440 SCHABLONE, INTEGRIERBAR
H351734
140002854440 SCHABLONE, INTEGRIERBAR Schablonen
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
140002854721 SCHABLONE, INTEGRIERBAR
M92405
140002854721 SCHABLONE, INTEGRIERBAR Schablonen
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN
6084382
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN Gehäuseteile
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
425713 FEDER GRIFF SPERRKLINKE
7384230
425713 FEDER GRIFF SPERRKLINKE Federn
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8408606
1170830002 RINNE
9040333
1170830002 RINNE
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
F548112
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION
F694429
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION Anschlussteile,Schlauch
8085973017 FLACHFILTER
G201511
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
