Ersatzteile für Electrolux GA60GLISWE (91142437601)
Electrolux
GA60GLISWE
343798
10032634
344518
10006416
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
612637
10005446
11000421
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
173107
157568
158214
343785
355464
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
Abscheider, vorne (8080840062)
355757
Abscheider, vorne
355572
355571
Einstellung, links 8074857213
343848
355465
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
345055
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
365894
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Scharnier-Set links/rechts für AEG Geschirrspüler 4055378717 Türscharniere
10032795
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717
343810
11030050
11048346
Sockel,Fueße
11048357
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11009671
11028271
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
Befestigungsklemme für Ofen Smeg 765170563 Oberer Korb
11063647
Geschirrkorb,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361,efdfc43389f84879837099e9544f7336
340664
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
341870
611522
355521
11060363
Steuerung,Thermostat
11021952
365874
355692
11007392
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
344828
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
11061364
11028220
11007228
10032214
11009765
340015
614113
355548
11051263
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678054)
343875
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678054
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
345026
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
344865
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
11030920
11053768
343864
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11054025
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege
Salzreservoir für Geschirrspüler Electrolux AEG 1174849024 Wasseraufbereitung
11025554
11045742
11054376
355693
11039077
Zulaufschlauch AQUA-CONTROL Electrolux 140180589115 für Geschirrspüler
10032742
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
355472
Halteklammer für Korbtrennwand, Geschirrspüler (8072829024)
355522
343794
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
10032637
344329
345003
605508
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343788
Türverriegelung für AEG Ofen 140225164031 Backofen
11048647
Türverriegelung,Türschloss,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0b590cb971884215b595b6ce022dd676,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e
355475
343791
11051280
158191
10032628
11026617
11054431
Wartung & Pflege,Befestigung
11048353
11049568
Obere Spritzenhalterung für Ofen Smeg 768416353 Halterung oben
11053763
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
341688
341700
Filter, Flach (1119209045)
341422
352147
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
11022527
343771
Wassereinlauf
612239
Bodenwanne
344811
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
341802
10100272
Wassereinlauf
10005683
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
11000611
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8083528045)
355847
339962
Dichtungen,Druckwächter
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
352389
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
606318
341738
358840
Bodenwanne
355497
Halter, Messer, Rot (8072679072)
355514
11030946
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345018
Halter, Zubehörteil/Beipack/Zub (140002092017)
343866
Ausgleichsblende Electrolux 1118383346 für Geschirrspüler 4 Stck.
10032703
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
355513
10032767
345015
Schlauchbinder 1526417009
352390
341871
344417
Dichtungen,Heizelement
341872
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEG
10032781
Originalteil von AEG KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166
Tür,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11058395
343805
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8070758159)
365691
TÜR, VERZINKT, KOMPLETT, DIVA2/60
10032790
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
Untere Türdichtung L=546 für Ofen Smeg 754133175 Ofentürdichtung unten 546
11059813
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
11009670
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
11057955
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
435093 EINSTELLFUSS, VORNE
8828112
435093 EINSTELLFUSS, VORNE Gehäuseteile,Fuß
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
140002854440 SCHABLONE, INTEGRIERBAR
H351734
140002854440 SCHABLONE, INTEGRIERBAR Schablonen
140043656069 BEDIENBLENDE,SCHWARZ, PASSEND FÜR ELECTROLUX
H502000
140043656069 BEDIENBLENDE,SCHWARZ, PASSEND FÜR ELECTROLUX Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
140002854721 SCHABLONE, INTEGRIERBAR
M92405
140002854721 SCHABLONE, INTEGRIERBAR Schablonen
692650103 ENTHÄRTUNGSANLAGE
U138420
692650103 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
8408606
F548112
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION
F694429
140011411042 LÜFTUNGSSCHLAUCH, INSTALLATION Anschlussteile,Schlauch
8085973017 FLACHFILTER
G201511
U136482
056331981 KUNSTSTOFF DAMPFSCHUTZ Befestigungsteile,Platten
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
