Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857
Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V
Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück, eingesetzt in Spülmaschinen
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
Sprüharm,Dichtungen
Tastenschalter 1-fach 5028747300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152461
Tastenschalter Ein/Aus ZANUSSI 5028747300/8 für Geschirrspüler
Dieser Hauptschalter bzw. Netzschalter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426232
Anschlüsse: 6 Stück
Dosierkombination Electrolux 111333012/8 für Geschirrspüler
172806
Passend auch wie Küppersbusch 437461
Türschloss AEG 4055283925 für Geschirrspüler
157111
Passend u.a. auch wie Küppersbusch-Nr. 425742 , Fagor Brandt 32X0762
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte bzw. oben 117037020 AEG, Ele
156376
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte / oben Electrolux 405533177/3 in Geschirrspüler
Ablaufkanal am mittig bzw. oben (groß) sitzenden Sprüharm.
Z.T. passender Sprüharm siehe Electrolux-Konzern-Nr. 111800380/3
Bestehend aus: 1 x Ablaufkanal, 1 x Dichtung, 2 x Büchsenhälften (8996461237803 - 10001008)
Anschluss Seite 1: 68 x 52 mm
Anschluss Seite 2: Außen-Ø. 33 mm
Dichtung (L/B/H): 69 x 50 x 26 mm
Türfeder für Geschirrspüler (1172509000)
341715
TÜRFEDER, KURZ, DIVA/55 1172509000
Mutter für unteren Sprüharm, für Geschirrspüler (1509541007)
344765
Ablauffilter für Geschirrspüler (1531067104)
345194
ABLAUFFILTER, DUNKELGRAU 1531067104
Temperaturfühler für Geschirrspüler (1113160004)
341234
Temperaturfühler AEG 1113160004 für Geschirrspüler
Dieser NTC Trübungssensor befindet sich im Sumpfboden. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEG
10032171
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773
Geschirrgestell für Geschirrspüler (1530286002)
345182
Tellerhalterung Electrolux 1530286002 für Geschirrspüler 2Stk
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut.
Türscharnier links, für Geschirrspüler (1531106126)
359650
TÜRSCHARNIER, LINKS 1531106126
UNTERER SPRÜHARM, DUNKELGRAU 1530859105
607036
Besteckkorb für Geschirrspüler, dunkelgrau (1170388001)
341594
Besteckkorb, komplett, dunkelgrau, 235x234x120mm 1170388001
Brücke für Türverriegelung Electrolux 1526414022 für Geschirrspüler
345014
Dichtung für Geschirrspülerlampen-Abdeckungen (8996461406507)
356243
Abschottdichtung für Lampenabdeckung Electrolux 8996461406507 für Geschirrspüler
Dichtungen,Gehäuseteile
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533
Türschloss passend für AEG 4055283925 BLUPARTS in Geschirrspüler 10105669
11030107
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055283925 , Küppersbusch 425742 , Fagor Brandt 32X0762
344828
Entlüftungsrohrverbindung für Geschirrspüler (1171467002)
341653
Schlauch,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (1113141129)
341228
345071
Reinigungsmittelbehälterklappe für Geschirrspüler (4055062006)
350996
Temperaturfühler AEG 1113368003 für Geschirrspüler
10102709
Dieser NTC Trübungssensor dient auch als Temperatursensor und befindet sich im Sumpfboden / Pumpentopf der Spülmaschine.
Der Fühler inklusive schwarzer Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Versionen ohne Gummidichtung Küppersbusch 434935 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1113160004
Schiene für oberen Geschirrkorb (140003656026)
343916
Korbschiene, oben, komplett 140003656026
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 50Hz (1172497008)
341714
ENTLEERUNGSPUMPE, DIVA/55 1172497008
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler 1113330128 Originalersatzteil von AEG
10032663
Originalteil von AEG Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler 1113330128
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird.
Mikroschalter für Geschirrspülertüren (50287927003)
354359
Mikroschalter 2AMP für Türe AEG 50287927003 in Geschirrspüler
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857. Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
Rollen für oberen Geschirrkorb (4055225132)
351941
KORBROLLE, KOMPLETT, OBEN, 2STÜCK 4055225132
Seitendichtung für Geschirrspüler - 1595 mm (1531182101)
345199
Dichtungen,Türdichtung
Nylonseil für Geschirrspüler (1171315003)
341649
Deckel für Klarspülmittelfach Electrolux 405506202/2 in Geschirrspüler
350997
Diese kleinere Verschlussklappe für den Klarspüler ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437226
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
10003953
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Sprüharm mitte, Kunststoff 405528717 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 1118949302
157016
Sprüharm mitte oben AEG 405528717/3 für Geschirrspüler
Z.T. passender Verbinder Electrolux-Konzern-Nr. 117037002/5Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1118949302
344811
Geschirrkorb,Laufschienen
Sicherungsring, Oberer Sprüharm (1530142106)
345172
SICHERUNGSRING, OBERER SPRÜHARM 1530142106
nicht konfigurierte Elektronik, EDW1500 1113316325
606260
Ablaufkanal-Dichtring für Geschirrspüler (1171526005)
341655
Sprüharm,Dichtungen
O-Ring für Temperatursensor, für Geschirrspüler (1172070102)
341694
Führung, Tür 1531419008
604670
Grobsieb für Geschirrspüler (1530051109)
345169
Dichtung für Dosiervorrichtung, für Geschirrspüler (1530144003)
345173
Dosierkammer,Dichtungen
Rohr, Belüftung (1531210001)
345200
Feinsieb für Geschirrspüler (1530239019)
345178
Ablaufkanal, Trocknen, komplett (1531164034)
345197
Schlauchfassung, Oberer Sprühar (1530141108)
345171
Klarspüldosierer-Deckel für Geschirrspüler (4055062097)
363125
Türscharnier rechts, für Geschirrspüler (1531107124)
359651
Rohr, Wanne, Entkalker, 330mm. (1171088006)
341637
Befestigungsschraube für Geschirrspülertür (1530228012)
345176
Kleiner oberer Sprüharm für Geschirrspüler (1530306107)
345183
OBERER SPRÜHARM, KLEIN, DUNKELGR 1530306107
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler
ABLAUFFILTER, KOMPLETT, DUNKELGR 4055016614
605067
Halterung, Teller, kurz, DX/SX 1530286010
606851
Dichtung für Reinigungsmittelklappe, für Geschirrspüler (4055062055)
350999
Abschottdichtung, Fachklappe, Waschmittel
Lampenabdeckung für Kühlschränke (8996461406408)
356242
Lampenabdeckung Electrolux 8996461406408 für Geschirrspüler
Regenerierungsdosiererdeckel für Geschirrspüler (1530356201)
345184
SICHERUNGSRING, WANNE, DUNKELGRA 1530356201
Bajonettring (8996461406309)
356241
Bajonettring Electrolux 8996461406309 für Geschirrspüler
Ein-/Aus-Schalter für Geschirrspüler 50287473008 Originalersatzteil von AEG
10032203
Ein-/Aus-Schalter für Geschirrspüler 50287473008 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ein-/Aus-Schalter für Geschirrspüler 50287473008
GESCHIRRKORB unten Electrolux 4055459160 für Geschirrspüler
10032728
GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160
Türgriffrahmen für Geschirrspüler, schwarz 1171264102 Originalersatzteil von AEG
10032732
Türgriffrahmen für Geschirrspüler, schwarz 1171264102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türgriffrahmen für Geschirrspüler, schwarz 1171264102
Regenerierungsdosierer für Geschirrspüler (komplett) (4055183299)
351679
Türriegel für Geschirrspüler (1531148003)
345195
Äußere Dichtung für Reinigungsmittelbehälter, für Geschirrspüler (4055062048)
350998
