- Home
- Electrolux Trockner
- Ersatzteile für Electrolux EW 1030 W (91465300200)
Marke | Electrolux |
Model | EW 1030 W |
Modelnummer | 91465300200 |
Kategorie | Trockner |
Electrolux EW 1030 W Trockner Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91465300200 Electrolux Trockner Technische Zeichnung
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine 154075 Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857 Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt. Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner 156902 Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907 Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung. Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse. Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen. Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner 152343 Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857 Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP) Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner 191417 Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857 Halter Gesamtlänge: 49 mm Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine 162694 Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986. Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876. Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481. Bitte auf Geräte-Nummern achten. Wichtiger Hinweis: Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser. Simmerring,Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner 153811 Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Trommelrippe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915 |
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner 172568 Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907 Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe |
Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner 152139 Keilrippenriemen wie AEG 124021010/2 1200PJ6E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Hutchinson 1200 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 124021010/2 132353100/2 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094070 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718358 Indesit-Company C00377906 Küppersbusch 428909 Originalausführung: Europart-Nr. 305442 aus hellem Kunststoff. Alternative: Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung, für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler 152680 Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Kugellager 6207LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner 154092 Kugellager 6207LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt. Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager |
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler 153785 Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2 OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f |
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine 394582 Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager |
Keilrippenriemen 1200PJ5E AEG 132353100/2 für Waschmaschine Waschtrockner 339525 Keilrippenriemen AEG 132353100/2 1200PJ5E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen |
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine 154076 Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt. Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner 153798 Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Rücksetzbarer Waschmaschinenthermostat (1242701009) 342245 Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa |
Ventilator, Kpl. (1240519023) 342188 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Heizkanal Rechteckdichtung für Waschmaschinen (1242662003) 342239 Dichtung |
Verlängerung (1240828010) 342206 Steuerung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da |
Unterlegscheibe (1240014009) 342109 Fueße |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107 |
Türentriegelungshebel für Waschmaschinen (50226173008) 364883 Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Feder, F.TH.-Knopf (50653722004) 354729 Thermostat |
Schraube, Riemenscheibe, M10X26T (1240219129) 342155 Gehäuseteile |
Feder (1240148005) 358274 Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Timerknopf-Nocke für Waschmaschinen (1246069403) 358307 Schalter |
Thermostatdichtung für Waschmaschinen (1240884021) 342213 Thermostat |
Innerer Türrahmen für Waschmaschinen (1245169063) 358300 Türrahmen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Einstellknopf (1245154008) 342268 Bedienteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4 |
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1240060002) 342116 Gehäuseteile |
Äußerer Türrahmen für Waschmaschinen (1245168032) 342269 Gehäuseteile |
Türfeder für Waschmaschinen (1240673002) 342194 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb |
Ablaufschlauch für Waschmaschinen (1240881621) 342211 Schlauch |
1950W-Heizelement für Waschmaschinen (1240325975) 342166 Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
O-Ring für die Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1240153104) 342138 Schlauch |
Elektroventildichtung für Waschmaschinen (1240150001) 342136 Steuerung |
Türfallenfeder für Waschmaschinen (1240139038) 342132 Türverriegelung |
Verzögerungseinrichtung für Waschmaschinen (50226737000) 353505 Steuerung |
Keilrippenriemen 1200PJ6EL AEG 124021010/2 für Waschmaschine Waschtrockner 153799 Keilrippenriemen 1200PJ6EL AEG 124021010/2 für Waschmaschine Waschtrockner Passend auch als Ersatz für Riemen 1195PJ6, 1200PJ5E Electrolux 132353100/2. Alternativen: Europart-Nr. 013376 aus hellem Kunststoff. Europart-Nr. 013402 in schwarzer Ausführung für Maschinen mit variabler Spannvorrichtung. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen |
Riemenscheibe (1240216000) 342154 Keilriemen |
Elektroventil-Anschlussrohr für Waschmaschinen (1240305001) 342163 Steuerung |
Knebelunterteil Pgs (1240810604) 358289 Schalter |
O-Ring für Waschmaschinen (50221747004) 353477 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Heizelementdichtung für Waschmaschinen (1242636049) 342233 Heizstab |
Türfallenstift (1240138006) 342130 Türverriegelung |
Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner 153762 Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 358830122/0 , Küppersbusch 429373 Wurde Original bei Zanker im Wechsel mit Europart-Nr. 304384 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen. Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab |
Türmanschette AEG 124263540/5 für Waschmaschine Frontlader 153772 Türmanschette AEG 124263540/5 für Waschmaschine Frontlader Dichtung |
Stoßdämpfer 80N Electrolux 132255301/5 für Waschmaschine Waschtrockner 152667 Stoßdämpfer 80N, Originalteil mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen Originalteil Electrolux-Konzern/AEG Herstellernummer: 132255301/5 Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Stoßdämpfer |
SCHAFT,BULLAUGE (1240137214) 862741 Türschliesshaken ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
5200000000,5202000000 |
TÜRVERRIEGELUNG 874080 Türverriegelungen ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
1200J5 ANTRIEBSRIEMEN GUMMI, 850/1500 5PJ1200 (1323531002) 8906245 Poly-V-Riemen J ELECTROLUX / AEG
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000 |
80N STOSSDÄMPFER FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007 9631658 Stossdämpfer COM
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
1200J6 EL POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 6983344 Poly-V-Riemen J COM
Poly-V-Riemen J
TÜRMANSCHETTE ZANUSSI 7196071 Waschmaschinentürdichtungen COM
5500000000,5505000000 |
6207ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT 5424945 Kugellager SKF
Kugellager
5100000000,5106000000 |
80N STOSSDÄMPFER 9706885 Stossdämpfer ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
C00044765 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT 1801292 Kugellager WHIRLPOOL/INDESIT
Kugellager
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207 F157413 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
1200J5 MA POLY V RIEMEN ELASTISCH D319089 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
MAGNETPUMPE FÜR ZANUSSI 252242 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
C00314732 KUGELLAGER 62062ZC3 682887 Kugellager Staubdicht WHIRLPOOL/INDESIT
STOSSDÄMPFER 120N LANGE VERSION ERSATZ ELECTROLUX 1240172104 G399221 Stossdämpfer COM
Stossdämpfer
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50252271007 N912000 Trommelrippen COM
Trommelrippen
5200000000,5208000000 |
6207ZZ KUGELLAGER, 35X72X17 (3790800308) 9002307 Kugellager Staubdicht ELECTROLUX / AEG
SBA1D1161 TASTENSCHALTER EIN/AUS 3372774 Netzschalter ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000 |
ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL 2135362 Laugenpumpen ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000 |
MITNEHMERRIPPE 3372800 Trommelrippen ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
710 LAGERKREUZ ALTERNATIV FÜR AEG 50239965002 F300275 Lagerkreuze E.B.I.
Lagerkreuze
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950 WATT ALTERNATIV FÜR ZANUSSI 7740681 Waschmaschinenheizungen IRCA
4600000000,4609000000 |
ELEKTROVENTIL 9513629 Zweifach Elektroventile ELECTROLUX / AEG
4651000000 |
FUSS (1240467058) 7844222 Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000 |
1200J6 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 333591 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
BALL BEARING 6206 2RS MTSRL F100941 Kugellager Wasserdicht GORENJE
BEARING,30X62X16 W375209 Kugellager ELECTROLUX / AEG
Kugellager
FEDER,AUFHÄNGUNG,BOTTICH,ZINCA (1240195709) 7164335 Bottichfedern ELECTROLUX / AEG
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
FLUSENSIEB 2073396 Flusensiebe ELECTROLUX / AEG
Flusensiebe
5657530000 |
BEARING-BALL,6207ZZ,ID35,OD72,GCR15 F521821 Kugellager Staubdicht SAMSUNG
LAUGENPUMPE,ASKOLL, 50HZ 2082364 Laugenpumpen ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000 |
SPUNDZAPFEN,VERSCHLUSS,FILTER 7126466 Filterdeckel ELECTROLUX / AEG
Filterdeckel
KUGELLAGER 6206 2Z C3 (2003310001) D323254 Kugellager Staubdicht BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
40,2X72/80X8/13 SIMMERING TYPE GPF 7740805 Wellendichtringe COM
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
DICHTUNG (1240151025) 4707805 Dichtungsringe mit Sieben ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503000000 |
DICHTUNG, F. FLUSENSIEB 5016661 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000 |
TEMPERATURBEGRENZER, (1242702007) 1107663 Temperaturbegrenzer ELECTROLUX / AEG
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
20584024 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC (1325287017) 9972016 Waschmaschinenmotoren ELECTROLUX / AEG
4151000000,4151010000 |
6207-ZZ-C3 RILLENKUGELLAGER PREMIUM / STAUBDICHT M115222 Kugellager SKF
Kugellager
ENTLEERUNG SCHLAUCH (1240881621) 9028217 Ablaufschlauch ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000 |
ELEKTROVENTIL ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 124082504 G931020 Zweifach Elektroventile BITRON
4651000000 |
FEDER, SCHAFT (1240139038) 8687877 Federn ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG,HEIZKANAL (1242662003) 3563457 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
DICHTUNG,THERMOSTAT 3563209 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT 458937 Wasserhahn COM
Wasserhahn
5300000000,5301510000 |
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50226737000 F625294 Türschalter COM
Türschalter
4300000000 |
EINLAUFBOGEN 3562950 Verbindungsschlauch ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
DICHTUNG,HEIZWIDERSTAND (1242636049) 3563443 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
DÄMPFERSCHRAUBE U693775 Bolzen AMICA
Bolzen
5100000000,5109200000 |
PGS-KNOPF 2485683 Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000 |
ELEMENT ,23/1400 IRCA (1242658035) 8689824 Waschmaschinenheizungen ELECTROLUX / AEG
STIFT,F.SCHLIESSHAKEN 492307 Schnapper ELECTROLUX / AEG
Schnapper
FLANSCH,SCHAFT,BULLAUGE (1321468009) 7679305 Abdeckplatten ELECTROLUX / AEG
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
DICHTUNGSRING 2082946 Pumpendichtungen ELECTROLUX / AEG
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000 |
ENSEMBLE TUYAU,PRESSOSTAT,COLL (1240170041) 9033418 Schlauch ELECTROLUX / AEG
BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE (1240477024) 8687925 Spannringe für Türmanschetten ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202260000 |
WASSERVERTEILER 3562934 Druckwächtergefäss ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
FALTENBALG,WDJ (1242635405) 5017895 Waschmaschinentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
RAHMENTEIL BULLAUGE HINTEN (1245169063) 5878198 Flanschbullaugen ELECTROLUX / AEG
Flanschbullaugen
5200000000,5203320000 |
DICHTUNG, VORDERWAND BOTTICH (1240158004) 2082352 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
FLANSCHFÜHRU 2082512 Flansche ELECTROLUX / AEG
Flansche
5470000000 |
TASTE,BULLAUGE 2082531 Bullaugen ELECTROLUX / AEG
Bullaugen
DICHTUNG-THERMOSTAT AT 2475340 Thermostatdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503100000 |
STIFT,BULLAUGE 2479180 Türscharniere für Waschmaschinen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000 |
BULLAUGENGLAS (1242620001) 462313 Schauglas ELECTROLUX / AEG
Schauglas
SCHARNIER,BULLAUGE (1240136067) 5759674 Türscharniere für Waschmaschinen ELECTROLUX / AEG
WÄCHTER,TÜRSICHERHEITSVORRICHT (1321444109) 7169012 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
HEIZUNG HWMS (1240325975) 8758331 Waschmaschinenheizungen ELECTROLUX / AEG
SCHROEF,SNAARWIEL,M10X26TE (1240219129) 9690553 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003) 3563500 Schlauchbogen ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE 18MM 333220 Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
SCHLAUCH 9278603 Schlauch BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T (1240220200) 9690554 Schrauben ELECTROLUX / AEG
STOSSDÄMPFER PIM-2 3114753 Stift/Bolzen VESTEL
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT 284666 Kugellager Staubdicht FINDLING WÄLZLAGER
STOSSDÄMPFER PIM-2 G928289 Stift/Bolzen PANASONIC
Stift/Bolzen
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER (1327804017) D900298 Bolzen ELECTROLUX / AEG
Bolzen
6207ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT 284667 Kugellager Staubdicht FINDLING WÄLZLAGER
ŁOŻYSKO 62X30X16 6206ZZC3E_D_BQHS6 SMAR. (1050379) N931184 Kugellager AMICA
Kugellager
SCHRAUBE, MOTOR (1240222016) 8687923 Schrauben ELECTROLUX / AEG
SPANNRING,MANSCHETTE,G 4772401 Spannringe für Türmanschetten ELECTROLUX / AEG
FEDER 2082350 Federn ELECTROLUX / AEG
ZUL.SCHLAUCH M. WASSERSTOP-VENTIL 3374222 Schlauch ELECTROLUX / AEG
O-RING,THERMOSTAT (50241410005) 3604718 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER (481202308029) 9899782 Stift/Bolzen WHIRLPOOL/INDESIT
Stift/Bolzen
BOWDENZUGKABEL, (50226173008) 1116584 Bowdenzug ELECTROLUX / AEG
Bowdenzug
5100000000,5102110000 |
40,2X72/80X8/13MM WELLENDICHTUNG 2157635 Wellendichtringe ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
SCHENKELFEDER 1529000 Federn ELECTROLUX / AEG
VERBINDUNGSSCHLAUCH,MAGNETVENT 2082387 Schlauch ELECTROLUX / AEG
RAHMEN,BULLAUGE,VORN 2304668 Flanschbullaugen ELECTROLUX / AEG
Flanschbullaugen
FEDER F. TIMERKNOPF (50206372000) 308522 Federn ELECTROLUX / AEG
UNTERLEGSCHEIBE 3562843 Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000 |
SCHEIBE,DOSIERER 3562852 Nockenwellen ELECTROLUX / AEG
Nockenwellen
5100000000,5107000000 |
SICHERHEITSTHERMOSTAT (1242701009) 3563467 Thermostate ELECTROLUX / AEG
Thermostate
4820000000 |
KNOPF FÜR TEMPERA TURWÄHLER 3563563 Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
HEBEL,WASSERVERTEILE (1247324005) 3564057 Hebel ELECTROLUX / AEG
Hebel
5100000000,5108500000 |
FEDER (3422423529) 3587419 Federn ELECTROLUX / AEG
HEBEL,VERZOGERER 7074668 Hebel ELECTROLUX / AEG
Hebel
THERMOSTAT,106°C 3563477 Waschmaschinen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4822000000 |
DICHTUNG,ELEKTROVENTIL 3562936 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
TÜRFEDER (1240673002) 2082414 Federn ELECTROLUX / AEG
PIN D234806 Stift/Bolzen GORENJE
Stift/Bolzen
0530009396 STOSSDÄMPFER PIM-2 (49052273) H119219 Stift/Bolzen HAIER
Stift/Bolzen
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL D455889 Entnahmeventile COM
Entnahmeventile
4657500000 |
STOSSDÄMPFER BOLZEN R338525 Stift/Bolzen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Stift/Bolzen
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT 5424944 Kugellager SKF
Kugellager
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT 284681 Kugellager Wasserdicht FINDLING WÄLZLAGER
RIEMEN 1631401 Riemen BOSCH/SIEMENS
Riemen
RIEMENSCHEIBE 2082375 Riemenscheiben ELECTROLUX / AEG
Riemenscheiben
5100000000,5101000000 |
ZAHNFLANSCH 2083042 Flansche ELECTROLUX / AEG
Flansche
5470000000 |
SCHUTZSCHEIBE,BULLAUGE 3160206 Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
NIVEAUSCHALTER,2-NIVE 4707972 Niveauschalter ELECTROLUX / AEG
Niveauschalter
4300000000 |
LAUFWERKTEILE U693334 Stossdämpfer AMICA
Stossdämpfer
LAUFWERKTEILE U693343 Stossdämpfer AMICA
Stossdämpfer
LAUFWERKTEILE U693420 Bolzen AMICA
Bolzen
VIS DE CROISILLON U693700 Befestigungsteile AMICA
5400000000 |
LAUFWERKTEILE (1053244) U693820 Poly-V-Riemen J AMICA
Poly-V-Riemen J
SCHRAUBE 5.5 X 38 (1052369) U693341 Schrauben AMICA
DISK,GASKET,THERMOSTAT 3563104 Thermostate ELECTROLUX / AEG
Thermostate
4820000000 |
VERL#NGERUNG (1240828010) 3563185 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter ELECTROLUX / AEG
2000000000 |
HEIZKANALVORDERTEIL 3563464 Kanal ELECTROLUX / AEG
Kanal
5300000000,5302000000 |
Ratgeber Trockner
Wie Sie Ihren Trockner reparieren
Fehlercodes | Beschreibung |
Electrolux Trockner Fehlermeldung E50 |
Der Trockner zeigt die Electrolux Trockner Fehlermeldung E50. Der Motor meldet einen Fehler. Prüfen Sie die Motorkohlen. |
Electrolux Trockner Fehlermeldung E60 |
Die Electrolux Trockner Fehlermeldung E60 wird angezeigt? Es wurde ein Fehler im Heizsystem erkannt. Die geplante Temperatur wurde nicht erreicht. Ist das Heizelement intakt? Sind die die Zuleitungen beschädigt und verursachen einen Kurzschluss? Ist eventuell der Temperaturfühler defekt? |
