Ersatzteile für Electrolux ESL98330RO (91143631110)
Electrolux
ESL98330RO
343798
344518
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
10005683
157568
173107
10006416
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005446
158214
157853
343848
355464
355465
11000611
11030050
365894
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
343771
Wassereinlauf
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
340664
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
355521
340015
341870
344875
344828
11007392
352869
Bodenwanne
365874
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
355692
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
611522
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
10032642
341762
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
355693
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
344903
345071
358836
343864
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355472
355475
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
Druckknopfsatz Electrolux 1174422012 für Geschirrspüler
341875
Drucktaste, Ein/Aus, Grau (1174425007)
341876
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
345003
11032252
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
11051280
10032628
10100272
Wassereinlauf
341688
Filter, Flach (1119209045)
341422
343788
341700
352147
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
341230
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
612239
Bodenwanne
344811
343791
158191
341802
Handgriff, Geschirrkorb, Hinten (8070627032)
355461
Belüftungsrohr, L=1680mm (140011411091)
344037
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
355572
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
355571
Einstellung, links 8074857213
343810
352389
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
Montagesatz, Integrierbar, Versc (4055395893)
352886
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
10032214
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
344865
355497
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
352390
355513
345018
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
11051263
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Netzkabel, Schuko, 2,03M (140030466076)
344325
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
348784
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162238)
358827
Türdichtung für AEG-Tür 140217280027 Edelstahl-Isoliermatte
10032800
AUSSENTÜR,INOX,ISOLIERMATTE,59 140217280027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG AUSSENTÜR,INOX,ISOLIERMATTE,59 140217280027
Ablaufschlauch mit Belüftung für Geschirrspüler AEG 140011410085 2,35m
10032794
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085
Bedienblende, Grau, Electrolux (8088497204)
365954
610771
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
