Ersatzteile für Electrolux ESF9000X (91144730406)
Electrolux
ESF9000X
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
343798
173107
344518
157568
10006416
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
158214
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
355465
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343810
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
355464
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
11030050
365894
Laugenpumpe für Geschirrspüler Electrolux 140180051066 Ablauf 110-140V
11054942
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
340664
11010809
11009670
11009671
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
341230
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
355572
355571
Einstellung, links 8074857213
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
345055
11048357
11028271
11048346
Sockel,Fueße
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
Geschirrspülerkanal, grau (8070798015)
355473
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
355521
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
344828
344875
341870
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
355692
611522
11028220
11007392
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
10032214
11027971
614113
11009765
11007228
11061364
11060363
Steuerung,Thermostat
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
345071
11053768
343864
11039077
11030920
11054376
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
355693
343775
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
Fußplatte (1173238401)
341764
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
11030946
358836
344903
11045742
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11048353
158191
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
355475
11045665
341700
341688
11051280
343791
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
345003
352147
605508
343788
10032628
Filter, Flach (1119209045)
341422
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
344329
343771
Wassereinlauf
10003953
11022527
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
340015
344811
612239
Bodenwanne
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
10100272
Wassereinlauf
341802
10005683
11000611
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
343848
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
352389
339962
Dichtungen,Druckwächter
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
606318
352869
Bodenwanne
Deckelklemme (1170897308)
341627
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
355497
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
352390
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
355513
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
11049568
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
11054431
10032767
341682
341871
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Taste, Halter (1173192004)
341761
Kabelbaum, Elektronik, Heizwiderstand (8082747075)
355836
Netzkabel, Schuko, 2,03M (1528786534)
345155
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
11058395
Schutz, Träger (1171097007)
341638
Drucktaste, Ein/Aus (1174181204)
358216
Äußere Tür für Geschirrspüler, Inox (1173369214)
341771
343805
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
11057955
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
1174184109 GRIFF, GRAU
F179920
1174184109 GRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140002122038 GRIFF GESCHIRRSPÜLERKORB VORNE
F548019
140002122038 GRIFF GESCHIRRSPÜLERKORB VORNE Führung/ Schiene
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8085973017 FLACHFILTER
G201511
Barbara Zägel vor 3 Monaten
