Ersatzteile für Electrolux ESF9000W (91144730310)
Electrolux
ESF9000W
343798
173107
344518
10032634
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
158214
157853
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
355464
355465
355571
Einstellung, links 8074857213
340664
341230
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
345055
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343771
Wassereinlauf
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
11030050
11010809
11009670
11009671
11028271
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
11048346
Sockel,Fueße
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11048357
343810
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
341870
344875
355521
365874
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
11060363
Steuerung,Thermostat
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
611522
10032214
11009765
11007228
11007392
11028220
11027971
11061364
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
355692
614113
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
344828
Ein/Aus Taste, Weiss (1173190008)
341759
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
11039077
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11053768
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
343775
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11045742
11030946
343864
358836
344903
355693
Fußplatte (1173238104)
341763
11030920
355475
355472
343791
10100272
Wassereinlauf
10032637
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
345003
158191
605508
344329
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
10032628
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
11045665
11048353
11054431
343788
352147
341688
341700
Filter, Flach (1119209045)
341422
11051280
11022527
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
344811
612239
Bodenwanne
340015
341802
10005683
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
11000611
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8083528045)
355847
339962
Dichtungen,Druckwächter
343848
355572
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
352389
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
352869
Bodenwanne
606318
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
355497
11054376
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345018
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
10032767
11049568
345015
Schlauchbinder 1526417009
341682
355513
352390
341871
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
11058395
343805
Aussentür, Weiss (1173369511)
341772
Tür, weiss, Diva2 1173369511
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8070758159)
365691
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
11057955
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
8088523074 BEDIENBLENDE,WEISS,ELECTROLUX,
G899284
8088523074 BEDIENBLENDE,WEISS,ELECTROLUX, Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8085973017 FLACHFILTER
G201511
U136482
056331981 KUNSTSTOFF DAMPFSCHUTZ Befestigungsteile,Platten
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
