Ersatzteile für Electrolux ESF8820ROX (91141830700)
Electrolux
ESF8820ROX
343798
10005683
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10032634
173107
10032639
Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016
10004170
Zubehör,Salzbehälter
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005446
157853
158214
343848
355464
355465
11000611
Abscheider, vorne (8080840062)
355757
Abscheider, vorne
11030050
11009671
11009670
340664
343771
Wassereinlauf
365894
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11048357
11028271
11046974
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
10032214
611522
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
340015
11007228
341870
344828
11009765
11027971
11021952
355692
355521
11028220
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11054025
10032642
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
11053768
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
355693
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
11030946
11045742
343864
358836
11030920
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
Halter, Zubehörteil/Beipack/Zub (140002092017)
343866
341700
355472
Halteklammer für Korbtrennwand, Geschirrspüler (8072829024)
355522
355475
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
11045665
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
Obere Spritzenhalterung für Ofen Smeg 768416353 Halterung oben
11053763
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
10100272
Wassereinlauf
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032637
10032767
10032628
352147
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
11020103
11049568
11048353
Türverriegelung für AEG Ofen 140225164031 Backofen
11048647
Türverriegelung,Türschloss,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0b590cb971884215b595b6ce022dd676,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e
Filter, Flach (1119209045)
341422
343788
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
341688
345003
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
11022527
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
612239
Bodenwanne
344811
158191
343791
344518
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
355572
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8083528045)
355847
355571
Einstellung, links 8074857213
343810
352389
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
11007392
341738
614113
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
365874
358840
Bodenwanne
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678054)
343875
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678054
11054376
355497
Fußplatte, Silber (1173371228)
341775
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
355513
345018
352390
345015
Schlauchbinder 1526417009
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
344417
Dichtungen,Heizelement
11051280
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Seitenwand, rechts, Inox, 519X808 (1173606763)
341797
Drucktaste, Ein/Aus (1174181204)
358216
Äußere Tür für Geschirrspüler, Inox (1173369214)
341771
343805
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8070758159)
365691
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Scharnier-Set Rechts-Links ADO für Geschirrspüler Electrolux AEG 4055379244 Türscharnier
11052916
Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Bedienblende, Inox, Electrolux (8088548022)
365961
Arbeitsplatte, komplett, Silber (1173175108)
341756
11051263
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
45384 FUSS LV HINTEN
D411788
45384 FUSS LV HINTEN Gehäuseteile,Fuß
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
1174184109 GRIFF, GRAU
F179920
1174184109 GRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
692650103 ENTHÄRTUNGSANLAGE
U138420
692650103 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
7385138
F548112
8085973017 FLACHFILTER
G201511
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE Dichtungen
698976072 WASSERSTOP-EINLASSSCHLAUCH
U139482
698976072 WASSERSTOP-EINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
750212615 RUNDDICHTUNG SAMMLER
U139582
750212615 RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
758976032 ABLAUFSCHLAUCH L=2230MM
U139746
758976032 ABLAUFSCHLAUCH L=2230MM Anschlussteile,Schlauch
762173897 DECKEL HEIZWIDERSTAND
U139911
762173897 DECKEL HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
