Ersatzteile für Electrolux ESF8720ROX (91141730708)
Electrolux
ESF8720ROX
343798
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
173107
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
612637
10005446
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005683
157853
158214
355464
355465
11000611
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
11030050
343848
365894
343771
Wassereinlauf
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
340664
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
11007392
344875
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
352869
Bodenwanne
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
Geschirrkorb,Laufschienen
344828
355521
341870
365874
355692
340015
611522
355693
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
344903
345071
358836
343864
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11030920
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11039077
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Türöffner, Automatik (1380229078)
343769
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
11051280
341688
Filter, Flach (1119209045)
341422
341700
10032628
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10100272
Wassereinlauf
352147
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
355472
345003
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
343788
341230
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
344811
612239
Bodenwanne
343791
158191
Handgriff, Geschirrkorb, Hinten (8070627032)
355461
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8083528045)
355847
343810
352389
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
Fusshalter, vorne, links (1172460204)
341705
355384
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
10032214
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Fußplatte, Silber (1173371228)
341775
355497
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
355513
352390
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
10032767
345018
Fusshalter, vorne, rechts (1172460196)
341704
11051263
344417
Dichtungen,Heizelement
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8070758050)
355468
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Unterer Sprüharm, Grau/Blau (1119208443)
358102
Netzkabel, Schuko, 2,03M (140030466076)
344325
Taste, Halter (1173192004)
341761
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
348784
Kabelbaum, Elektronik, Heizwiderstand (8082747075)
355836
Seitenwand, rechts, Inox, 519X808 (1173606763)
341797
Schutz, Träger (1171097007)
341638
Drucktaste, Ein/Aus (1174181204)
358216
Äußere Tür für Geschirrspüler, Inox (1173369214)
341771
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
Arbeitsplatte, komplett, Silber (1173175108)
341756
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8070758159)
365691
435073 SCHLAUCHBINDER
969810
435073 SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
1174184109 GRIFF, GRAU
F179920
1174184109 GRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,E
H24090
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,E Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
140000732218 GERÄTEBODEN DNL
M203162
140000732218 GERÄTEBODEN DNL Gehäuseteile
764250070 TRICHTER SALZ
U140180
764250070 TRICHTER SALZ Zubehörteile
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8085973017 FLACHFILTER
G201511
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR 4055125068
G931203
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR 4055125068 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ
M277665
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
442221 HALTER, VORNE
M284004
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
140000602031 SCHLAUCH A-WH Anschlussteile,Schlauch
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
754132855 DICHTUNG ENTHÄRTUNGSANLAGE
U139678
754132855 DICHTUNG ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
140001945314 NETZKABEL EU 1,85M
X208225
140001945314 NETZKABEL EU 1,85M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
