343798
10005683
173107
10006416
157853
612637
344518
157568
10032634
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
158214
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343771
Wassereinlauf
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
340664
343848
Trennwand, oben, short
355571
Einstellung, links 8074857213
345055
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
365894
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
612985
355572
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
10032756
11007392
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
344828
355692
341870
611522
Schalter,Schwimmerschalter
609315
365874
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
10032642
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
11053768
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
345026
358840
Bodenwanne
11039077
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
10100272
Wassereinlauf
11022276
WEICHE ABSTANDSHALTER, BLAU, 170
10032664
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
10032637
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
344329
343794
352147
11030050
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück
340015
355521
344811
612239
Bodenwanne
10032632
280839
158191
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
341802
345003
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
11000611
339962
Dichtungen,Druckwächter
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
355497
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032757
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
355475
345018
341871
344417
Dichtungen,Heizelement
341872
11051276
