Ersatzteile für Electrolux ESF8585ROX (91144430808)
Electrolux
ESF8585ROX
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
343798
173107
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
158214
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
355465
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
341230
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
343810
355464
355571
Einstellung, links 8074857213
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
355572
11030050
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
345055
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
340664
355521
344828
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
344875
341870
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
355692
11007392
611522
365874
10032214
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
11060363
Steuerung,Thermostat
11039077
11053768
343864
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
345071
355693
Fußplatte (1173238401)
341764
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
358836
344903
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
355472
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
10032628
344329
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355475
341700
341688
11051280
352147
343791
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
345003
158191
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343788
Filter, Flach (1119209045)
341422
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343771
Wassereinlauf
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
340015
612239
Bodenwanne
344811
10100272
Wassereinlauf
341802
Set, Schraube, Verzinkt, 3,5X19 (4055275103)
363955
10005683
11000611
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
352389
343848
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
606318
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Deckelklemme (1170897308)
341627
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
355497
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
355513
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345018
352390
10032767
341682
341871
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
Tür, Inox, komplett (8088879450)
365972
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Programm-Anzeige, Weiss, EDW1953 (1380140002)
343764
Netzkabel, Schuko, 2,03M (1528786534)
345155
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162238)
358827
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
343805
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
435073 SCHLAUCHBINDER
969810
435073 SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
764250070 TRICHTER SALZ
U140180
764250070 TRICHTER SALZ Zubehörteile
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140002678062 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403057
140002678062 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074597017 BEDIENFELD GRAU Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8085973017 FLACHFILTER
G201511
767410264 RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
767410264 RAD ZAHNRAD FUSS Rad/Rollen
4055346060 DRUCKSENSOR, SET, UNIVERSAL
G720710
4055346060 DRUCKSENSOR, SET, UNIVERSAL Schalter / Taster
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL Anschlussteile
4055385316 BODENWANNE SET EINSTELLFUSS VORNE
H747517
4055385316 BODENWANNE SET EINSTELLFUSS VORNE Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ
M277665
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
442221 HALTER, VORNE
M284004
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
140000602031 SCHLAUCH A-WH Anschlussteile,Schlauch
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
754132855 DICHTUNG ENTHÄRTUNGSANLAGE
U139678
754132855 DICHTUNG ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
