Ersatzteile für Electrolux ESF8585ROX (91144430806)
Electrolux
ESF8585ROX
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
343798
173107
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
612637
157853
158214
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
355465
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343810
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
355464
11009671
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11028271
11048346
Sockel,Fueße
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
341230
11009670
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
11010809
11048357
355572
340664
355571
Einstellung, links 8074857213
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
11030050
345055
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
355521
11060363
Steuerung,Thermostat
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
344828
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
11009765
11027971
11061364
11007228
10032214
344875
341870
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
11028220
355692
11007392
365874
614113
611522
358836
11039077
11053768
343864
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
344903
345071
355693
11045742
11054376
11030946
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
Fußplatte (1173238401)
341764
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
355472
11048353
158191
343788
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
355475
11054431
11045665
10032628
Filter, Flach (1119209045)
341422
341700
341688
11051280
344329
352147
343791
343794
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
345003
11022527
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
343771
Wassereinlauf
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
340015
612239
Bodenwanne
344811
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
10100272
Wassereinlauf
341802
Set, Schraube, Verzinkt, 3,5X19 (4055275103)
363955
10005683
11000611
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
Geschirrspülerkanal, grau (8070798015)
355473
343848
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
352389
339962
Dichtungen,Druckwächter
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
352869
Bodenwanne
606318
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Deckelklemme (1170897308)
341627
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
355497
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
352390
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
355513
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
11049568
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345015
Schlauchbinder 1526417009
341682
10032767
345018
341871
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162238)
358827
Netzkabel, Schuko, 2,03M (1528786534)
345155
Programm-Anzeige, Weiss, EDW1953 (1380140002)
343764
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
11058395
343805
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
11057955
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074597017 BEDIENFELD GRAU Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8085973017 FLACHFILTER
G201511
