343798
173107
344518
10032634
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Salzbehälter,Zubehör
157853
158214
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
355464
355465
355571
Einstellung, links 8074857213
341230
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343771
Wassereinlauf
11030050
340664
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
365874
355521
341870
344875
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
11060363
Steuerung,Thermostat
11007392
10032214
344828
355692
611522
Schalter,Schwimmerschalter
11039077
344903
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11053768
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
355475
355472
343791
10100272
Wassereinlauf
10032637
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10032628
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
158191
345003
343794
341700
352147
11051280
363193
Inhalt = 8 Stück
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
344811
340015
612239
Bodenwanne
10005683
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
11000611
339962
Dichtungen,Druckwächter
343848
Trennwand, oben, short
355572
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
606318
352869
Bodenwanne
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
355497
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
10032767
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345018
345015
Schlauchbinder 1526417009
341682
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Arbeitsplatte, Grau, 597X599 (140009240031)
358933
1173019520 FUSSPLATTE INOX
5228915
Gehäuseteile,Gehäusesockel
435073 SCHLAUCHBINDER
969810
1173622927 SEITENWAND RECHTS INOX 519X808
G582040
140000732218 GERÄTEBODEN DNL
M203162
764250070 TRICHTER SALZ
U140180
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE
Hebel
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE
1171564733 QUERTRÄGER VORNE OBEN
D336511
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8070707016 ANSCHLAG HINTEN GRAU
F352912
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN
F352921
8073821053 SPRÜHARM OBEN BLAU L=330MM
F402988
140002678062 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403057
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1119209045 FLACHFILTER
F547820
8074683072 SPIKES GUMMI BLAU
F548629
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
140000450035 TRÄGER TASSE GRAU/BLAU
F689653
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
140009467014 ENTSTÖRKONDENSATOR, 0.47ΜF
G199782
8085973017 FLACHFILTER
G201511
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
1172460204 FUSSHALTER, VORNE, LINKS
G287836
Gehäuseteile,Fuß
1172460196 FUSSHALTER VORNE RECHTS
G287837
Gehäuseteile,Fuß
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ
M277665
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
442221 HALTER, VORNE
M284004
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
754132855 DICHTUNG ENTHÄRTUNGSANLAGE
U139678
140001945314 NETZKABEL EU 1,85M
X208225
