Ersatzteile für Electrolux ESF8585ROX (91141433002)
Electrolux
ESF8585ROX
343798
173107
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
612637
158214
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678294 Electrolux
11029905
355464
355465
355571
Einstellung, links 8074857213
340664
343771
Wassereinlauf
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
341230
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
11030050
Geschirrspülerkanal, grau (8070798015)
355473
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
344828
355521
341870
344875
Umwälzpumpe-Heizwiderstands-Set für AEG-Heizelement 4055373791 Pumpe, Heizung
10032776
UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791
Pumpe,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Gummipuffer, Geschirrkorb, Oben (8081913025)
355790
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
11007392
10032214
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
355692
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
611522
11060363
Steuerung,Thermostat
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
Heizpumpe AEG 405537379/1 Motor Bleckmann kpl mit Pumpenkopf und Heizung für Geschirrspüler
340668
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe komplett inklusive Pumpenkopf, Pumpengehäusedeckel etc.
11039077
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
345071
10032642
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
355693
343864
344903
358836
11053768
355475
343791
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
158191
10100272
Wassereinlauf
11051280
10032628
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
352147
Filter, Flach (1119209045)
341422
341688
341700
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
343794
345003
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
340015
344811
612239
Bodenwanne
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
Set, Schraube, Verzinkt, 3,5X19 (4055275103)
363955
10005683
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
11000611
343848
Dichtung, Ablaufkanal (140000457022)
343789
355572
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
Sockelblech, vorne (1171561051)
341656
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
355497
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
Deckelklemme (1170897308)
341627
Deckel, Elektronik, Metall (140000750012)
343809
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Netzkabel, Schuko 2MX1mm (1528786484)
345154
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
10032767
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
355513
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
Fusshalter, vorne, rechts (1172460196)
341704
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
348784
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Unterer Sprüharm, Grau/Blau (1119208443)
358102
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Kabelbaum, Elektronik, Mini, L=3 (8082422091)
355816
Programm-Anzeige, Weiss, EDW1953 (1380140002)
343764
Kabelbaum, komplett, Tür (8070617066)
355456
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162238)
358827
Arbeitsplatte, Grau, 597X599 (140009240031)
358933
343805
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
1173019520 FUSSPLATTE INOX
5228915
1173019520 FUSSPLATTE INOX Gehäuseteile,Gehäusesockel
140002678062 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403057
140002678062 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074597017 BEDIENFELD GRAU Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1172460204 FUSSHALTER, VORNE, LINKS
G287836
1172460204 FUSSHALTER, VORNE, LINKS Gehäuseteile,Fuß
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
140000602031 SCHLAUCH A-WH Anschlussteile,Schlauch
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
