Ersatzteile für Electrolux ESF8560ROX (91141637707)
Electrolux
ESF8560ROX
343798
173107
344518
10032634
157568
10006416
10004170
Salzbehälter,Zubehör
157853
158214
10032632
355571
Einstellung, links 8074857213
Entleerungspumpe,[230V / 50Hz / 26W] 140129574038 Originalersatzteil von AEG
10032678
Originalteil von AEG Entleerungspumpe,[230V / 50Hz / 26W] 140129574038
612985
340664
343771
Wassereinlauf
11051276
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
11030050
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
341870
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
355521
344828
365874
11007392
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
355692
609315
11060363
Steuerung,Thermostat
611522
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
358840
Bodenwanne
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11053768
355475
355472
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
11022276
WEICHE ABSTANDSHALTER, BLAU, 170
10032664
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
10100272
Wassereinlauf
10032637
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
352147
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
343794
345003
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
340015
344811
612239
Bodenwanne
10005683
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
343848
355572
339962
Dichtungen,Druckwächter
355497
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
344417
Dichtungen,Heizelement
INNENTÜR, DOROTEA 2G/60 3282100613 Electrolux
11030210
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
Barbara Zägel vor 3 Monaten
