Ersatzteile für Electrolux ESF8535ROX (91141635101)
Electrolux
ESF8535ROX
343798
173107
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
158214
612637
355464
355465
355571
Einstellung, links 8074857213
340664
341230
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343771
Wassereinlauf
11028271
11009670
11009671
11030050
11048357
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
Geschirrspülerkanal, grau (8070798015)
355473
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11010809
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
344828
355521
341870
344875
Umwälzpumpe-Heizwiderstands-Set für AEG-Heizelement 4055373791 Pumpe, Heizung
10032776
UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791
Pumpe,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Gummipuffer, Geschirrkorb, Oben (8081913025)
355790
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
11009765
11007228
11007392
10032214
11028220
614113
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
Ein/Aus Taste, Silber (1173190206)
341760
355692
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
611522
11060363
Steuerung,Thermostat
11061364
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
343856
Heizpumpe AEG 405537379/1 Motor Bleckmann kpl mit Pumpenkopf und Heizung für Geschirrspüler
340668
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe komplett inklusive Pumpenkopf, Pumpengehäusedeckel etc.
11039077
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
345071
10032642
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11030946
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
355693
343864
344903
11045742
358836
11053768
355475
343791
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
10100272
Wassereinlauf
10032628
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
352147
11048353
11045665
Filter, Flach (1119209045)
341422
341688
341700
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
343794
345003
11051280
158191
11022527
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
340015
344811
612239
Bodenwanne
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
10005683
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
11000611
Feder, Drucktaste (1174190007)
358218
Dichtung, Ablaufkanal (140000457022)
343789
Handgriff, Bedienblende, Grau (1561318104)
345285
Lichtleiter, Led (1561316009)
345283
343848
355572
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
339962
Dichtungen,Druckwächter
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
606318
Sockelblech, vorne (1171561051)
341656
352869
Bodenwanne
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Fußplatte, Silber (1173371228)
341775
355497
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
Deckelklemme (1170897308)
341627
Deckel, Elektronik, Metall (140000750012)
343809
11054376
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Netzkabel, Schuko 2MX1mm (1528786484)
345154
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
10032767
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
355513
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
348784
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Kabelbaum, Elektronik, Mini, L=3 (8082422091)
355816
Arbeitsplatte, komplett, Silber (1173175108)
341756
Seitenwand, rechts, Inox, 519X808 (1173606763)
341797
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
Äußere Tür für Geschirrspüler, Inox (1173369214)
341771
343805
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024461)
358817
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, B 1380024461
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
11057955
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
45384 FUSS LV HINTEN
D411788
45384 FUSS LV HINTEN Gehäuseteile,Fuß
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
8088539047 BEDIENBLENDE, INOX, ELECTROLUX
F547328
8088539047 BEDIENBLENDE, INOX, ELECTROLUX Gehäuseteile,Blenden
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
692650103 ENTHÄRTUNGSANLAGE
U138420
692650103 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8085973017 FLACHFILTER
G201511
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
