343798
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
344518
157568
10006416
173107
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
10005683
157853
158214
11000611
355464
355465
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
11009670
11010809
11030050
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
11028271
11048357
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
11009671
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11048346
Sockel,Fueße
345055
340664
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
365894
343848
Trennwand, oben, short
343771
Wassereinlauf
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
344875
Ein/Aus Taste, Weiss (1173190008)
341759
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
352869
Bodenwanne
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
Geschirrkorb,Laufschienen
11028220
11027971
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
11009765
11007392
11007228
344828
355692
365874
355521
614113
341870
340015
611522
Schalter,Schwimmerschalter
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
Fußplatte (1173238104)
341763
355693
11053768
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
358836
344903
345071
343864
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
11030946
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11045742
11039077
343775
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
11045665
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
11051280
341688
Filter, Flach (1119209045)
341422
11049568
11054431
341700
10032628
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10100272
Wassereinlauf
11048353
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
352147
355472
345003
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
344329
343788
10003953
11022527
341230
363193
Inhalt = 8 Stück
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
344811
612239
Bodenwanne
343791
158191
341802
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
343810
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
352389
Lichtleiter, Led (1561316009)
345283
Feder, Drucktaste (1174190007)
358218
339962
Dichtungen,Druckwächter
355572
355384
355571
Einstellung, links 8074857213
606318
10032214
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
11054376
280839
Deckelklemme (1170897308)
341627
355497
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
355513
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
352390
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032767
345018
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
344417
Dichtungen,Heizelement
341872
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Lichtleiter, Halter (1561317015)
345284
Taste, Halter (1173192004)
341761
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
348784
Netzkabel, Schuko, 2,03M (1528786534)
345155
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
Aussentür, Weiss (1173369511)
341772
Tür, weiss, Diva2 1173369511
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024461)
358817
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, B 1380024461
343805
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
Anschlussteile,Schlauch
M284078
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE
Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE
8085973017 FLACHFILTER
G201511
