343798
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
173107
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
10005683
158214
157853
355464
355465
11000611
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
11030050
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
345055
343848
Trennwand, oben, short
365894
343771
Wassereinlauf
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
340664
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
344875
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
352869
Bodenwanne
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
Geschirrkorb,Laufschienen
11007392
344828
355692
365874
355521
341870
340015
611522
Schalter,Schwimmerschalter
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
355693
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
344903
345071
358836
343864
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11039077
343775
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
11051280
341688
Filter, Flach (1119209045)
341422
341700
10032628
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10100272
Wassereinlauf
352147
343794
344329
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
345003
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
343788
341230
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
344811
612239
Bodenwanne
343791
158191
341802
Handgriff, Geschirrkorb, Hinten (8070627032)
355461
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
343810
352389
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
Lichtleiter, Led (1561316009)
345283
355384
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
10032214
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
280839
355497
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
352390
355513
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Lichtleiter, Halter (1561317015)
345284
Netzkabel, Schuko, 2,03M (140030466076)
344325
Taste, Halter (1173192004)
341761
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
348784
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024461)
358817
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, B 1380024461
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
1173369701 AUSSENTÜR SCHWARZ
D244913
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL
G83922
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
Anschlussteile,Schlauch
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
140001945314 NETZKABEL EU 1,85M
X208225
