Ersatzteile für Electrolux ESF8530ROK (91144631603)
Electrolux
ESF8530ROK
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
173107
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
612637
157853
158214
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
355464
355465
355571
Einstellung, links 8074857213
340664
341230
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343771
Wassereinlauf
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
11030050
343810
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
Geschirrspülerkanal, grau (8070798015)
355473
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
345055
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
344828
355521
341870
344875
Gummipuffer, Geschirrkorb, Oben (8081913025)
355790
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
11007392
10032214
Schlauch, Sammler, Drucksensor (1174356111)
341873
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
355692
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
611522
11060363
Steuerung,Thermostat
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
345071
11039077
10032642
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
343775
358836
355693
344903
343864
11053768
355475
343791
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
158191
10100272
Wassereinlauf
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10032628
11051280
341688
Filter, Flach (1119209045)
341422
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
344329
345003
341700
352147
343788
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
340015
344811
612239
Bodenwanne
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
341802
Lichtleiter, Halter (1561317015)
345284
10005683
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
11000611
Lichtleiter, Led (1561316009)
345283
343848
355572
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
352389
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
355497
Deckelklemme (1170897308)
341627
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
Netzkabel, Schuko 2MX1mm (1528786484)
345154
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345015
Schlauchbinder 1526417009
341682
345018
352390
355513
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Taste, Halter (1173192004)
341761
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
343805
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024461)
358817
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, B 1380024461
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
435073 SCHLAUCHBINDER
969810
435073 SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
1173369701 AUSSENTÜR SCHWARZ
D244913
1173369701 AUSSENTÜR SCHWARZ Gehäuseteile
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
BEDIENBLENDE,SCHWARZ,MIT TASTE
G604530
BEDIENBLENDE,SCHWARZ,MIT TASTE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
764250070 TRICHTER SALZ
U140180
764250070 TRICHTER SALZ Zubehörteile
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1174190007 FEDER DRUCKTASTE
D899396
1174190007 FEDER DRUCKTASTE Federn
5190530112 SCHRAUBE SCHALTERGEHÄUSE BEDIENTEIL P
F184297
5190530112 SCHRAUBE SCHALTERGEHÄUSE BEDIENTEIL P Befestigungsteile
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
4055260824 SATZ SCHRAUBE 4,2X115
F608893
4055260824 SATZ SCHRAUBE 4,2X115 Befestigungsteile
140000450068 HALTER TASSE GRAU
G199701
140000450068 HALTER TASSE GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8085973017 FLACHFILTER
G201511
767410264 RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
767410264 RAD ZAHNRAD FUSS Rad/Rollen
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL Anschlussteile
4055385316 BODENWANNE SET EINSTELLFUSS VORNE
H747517
4055385316 BODENWANNE SET EINSTELLFUSS VORNE Gehäuseteile
3282054612 VERSCHLUSS VORNE BODEN
H984847
3282054612 VERSCHLUSS VORNE BODEN Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
A-WHS-M192 140000554083 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 140000554083 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ
M277665
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
442221 HALTER, VORNE
M284004
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
140000602031 SCHLAUCH A-WH Anschlussteile,Schlauch
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
754132855 DICHTUNG ENTHÄRTUNGSANLAGE
U139678
754132855 DICHTUNG ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
