Ersatzteile für Electrolux ESF8000X (91144631111)
Electrolux
ESF8000X
343798
173107
344518
157568
10006416
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
612637
158214
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10032634
355464
355465
355571
Einstellung, links 8074857213
365894
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
11030050
340664
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
343810
11009671
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11048357
11028271
11048346
Sockel,Fueße
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
11010809
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
341230
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
11009670
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Bedienblende, Inox, mit Tasten (8088539328)
365960
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
341870
355521
614113
365874
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
11007392
611522
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
11009765
11027971
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
11061364
11028220
344828
355692
11007228
10032214
344875
Ein/Aus Taste, Silber (1173190206)
341760
11060363
Steuerung,Thermostat
358840
Bodenwanne
343775
11039077
343864
355693
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Fußplatte (1173238401)
341764
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11053768
345026
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11045742
11030946
344903
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
355472
343791
158191
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
345003
344329
343794
10032637
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
Heizwiderstand, Set, 230V/1800W (4055373726)
352817
HEIZWIDERSTAND, SET, 230V/1800W
355475
352147
11054431
11045665
11026617
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
10032628
Filter, Flach (1119209045)
341422
343788
341700
341688
11048353
11051280
11022527
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343771
Wassereinlauf
10003953
612239
Bodenwanne
340015
344811
10100272
Wassereinlauf
341802
10005683
11000611
339962
Dichtungen,Druckwächter
352389
343848
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
355572
Handgriff, Bedienblende, Grau (1561318104)
345285
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Lichtleiter, Led (1561316009)
345283
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
606318
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
355497
11054376
341682
355513
10032767
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
11049568
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
352390
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
348784
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
11058395
Äußere Tür für Geschirrspüler, Inox (1173369214)
341771
343805
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024461)
358817
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, B 1380024461
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
11057955
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
435093 EINSTELLFUSS, VORNE
8828112
435093 EINSTELLFUSS, VORNE Gehäuseteile,Fuß
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
140211998020 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE
M426002
140211998020 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE Befestigungsteile
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN
6084382
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN Gehäuseteile
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8085973017 FLACHFILTER
G201511
Barbara Zägel vor 3 Monaten
