Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
343798
173107
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
612637
158214
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
355464
355465
355571
Einstellung, links 8074857213
340664
343771
Wassereinlauf
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
341230
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
345055
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
343810
11009670
11009671
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
11028271
11030050
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
11048346
Sockel,Fueße
11048357
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11010809
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
Bedienblende, Inox, mit Tasten (8088539328)
365960
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
341870
344875
355521
344828
365874
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
10032214
11007228
11007392
11009765
11028220
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
11027971
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
355692
Ein/Aus Taste, Silber (1173190206)
341760
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
611522
Schalter,Schwimmerschalter
614113
11060363
Steuerung,Thermostat
11039077
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
345071
Fußplatte (1173238401)
341764
10032642
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11030946
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
355693
343864
343775
344903
280839
11045742
11053768
355475
355472
343791
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
158191
10100272
Wassereinlauf
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10032628
11051280
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
341688
Filter, Flach (1119209045)
341422
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
344329
345003
341700
11048353
352147
343788
11045665
11022527
363193
Inhalt = 8 Stück
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
340015
344811
612239
Bodenwanne
341802
Handgriff, Geschirrkorb, Hinten (8070627032)
355461
Lichtleiter, Halter (1561317015)
345284
10005683
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
11000611
343848
Trennwand, oben, short
Lichtleiter, Led (1561316009)
345283
Handgriff, Bedienblende, Grau (1561318104)
345285
Feder, Drucktaste (1174190007)
358218
355572
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
339962
Dichtungen,Druckwächter
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
352389
606318
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735
352869
Bodenwanne
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
355497
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
11054376
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10032767
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Besteckkorb,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345015
Schlauchbinder 1526417009
341682
345018
352390
355513
11049568
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege
341871
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Netzkabel, Schuko, 2,03M (140030466076)
344325
Taste, Halter (1173192004)
341761
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
Äußere Tür für Geschirrspüler, Inox (1173369214)
341771
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024461)
358817
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, B 1380024461
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
11057955
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE
Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE
8085973017 FLACHFILTER
G201511
U136482
Befestigungsteile,Platten
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ
U140011
