343798
10032634
344518
10006416
10004170
Salzbehälter,Zubehör
157853
10032632
612637
173107
157568
158214
612985
355572
355571
Einstellung, links 8074857213
11051276
343848
Trennwand, oben, short
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
365894
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
340664
11030050
341870
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
611522
Schalter,Schwimmerschalter
355521
11060363
Steuerung,Thermostat
365874
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
355692
609315
11007392
TRENNWAND, L=271MM 140022277010
11001017
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
10032756
344828
340015
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032642
345026
343775
11053768
11039077
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEG
10032782
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
355472
10032637
WEICHE ABSTANDSHALTER, BLAU, 170
10032664
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
Korbrollenführung für Geschirrspüler Electrolux AEG 140123098018 Korbrollen, Scharnier
11008627
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
344329
11022276
605508
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355475
352147
10003953
Türkontrollleuchte für AEG-Tür 140000781140 weiß, Beleuchtung
10032680
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140
343771
Wassereinlauf
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
612239
Bodenwanne
344811
280839
341802
10100272
Wassereinlauf
10005683
11000611
339962
Dichtungen,Druckwächter
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
355497
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
358840
Bodenwanne
345018
345015
Schlauchbinder 1526417009
SCHARNIER, RECHTS, COMFORT LIFT 4055551578
607765
SCHARNIER, LINKS, COMFORT LIFT 4055551560
607766
341871
344417
Dichtungen,Heizelement
341872
10032757
