343798
344518
10005683
157568
10006416
10032634
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
173107
10004170
Salzbehälter,Zubehör
612637
157853
158214
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
11000611
11030050
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
343771
Wassereinlauf
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
365894
345055
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
343848
Trennwand, oben, short
355464
355465
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
340015
344828
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
355521
611522
Schalter,Schwimmerschalter
TRENNWAND, L=271MM 140022277010
11001017
355692
343775
10032632
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
345026
358840
Bodenwanne
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEG
10032782
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426
Korbrollenführung für Geschirrspüler Electrolux AEG 140123098018 Korbrollen, Scharnier
11008627
355475
355472
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
10032637
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10100272
Wassereinlauf
605508
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
344329
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
352147
345003
10003953
340664
344811
612239
Bodenwanne
280839
158191
343791
341802
339962
Dichtungen,Druckwächter
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Türkontrollampe Electrolux 140000781132 für Geschirrspüler Electrolux
11039501
11007392
365874
355497
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10032757
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
341871
341872
11051280
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEG
10032781
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166
Tür,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
344417
Dichtungen,Heizelement
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
TÜRKONTROLLAMPE, BTFD, RGB LED
10032672
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116
