343798
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10032634
173107
10006416
10004170
Salzbehälter,Zubehör
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
10005683
157853
158214
355464
355465
11000611
Unterkorb ComfortLift AEG 140019514144 Geschirrkorb, blau
10032788
UNTERER KORB,BLAU,COMFORTLIFT 140019514144 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER KORB,BLAU,COMFORTLIFT 140019514144
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
11030050
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
345055
343848
Trennwand, oben, short
365894
343771
Wassereinlauf
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
340664
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Innentür Dorotea/60 für AEG-Tür 3282100811 Geschirrspüler-Tür
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
TRENNWAND, L=271MM 140022277010
11001017
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
11007392
352869
Bodenwanne
ComfortLift-Korbstopper für AEG-Laufschienen 140027018039 - vordere Führung
10032784
Anschlag,Korbschiene,vorne,ComfortLift 140027018039 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Anschlag,Korbschiene,vorne,ComfortLift 140027018039
344828
355521
365874
611522
Schalter,Schwimmerschalter
340015
355692
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11030920
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11039077
345026
358840
Bodenwanne
343775
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEG
10032782
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
Korbrollenführung für Geschirrspüler Electrolux AEG 140123098018 Korbrollen, Scharnier
11008627
11051280
341700
10032628
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10100272
Wassereinlauf
10032637
352147
355472
345003
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
344329
10003953
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
344811
Laufschienen,Geschirrkorb
612239
Bodenwanne
343791
158191
341802
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
355384
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
Türkontrollampe Electrolux 140000781132 für Geschirrspüler Electrolux
11039501
10032214
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
280839
355497
10032757
Gasdruckdämpfer für AEG Geschirrspüler 140144935016 210N
10032785
DÄMPFER,GAS,210N 140144935016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DÄMPFER,GAS,210N 140144935016
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
10032767
345018
341871
341872
344417
Dichtungen,Heizelement
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEG
10032781
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166
Tür,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
TÜRKONTROLLAMPE, BTFD, RGB LED
10032672
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116
140027203037 DECKEL, SCHARNIER, LINKS, COMFORT
H716443
140048869022 SCHARNIERBEFESTIGUNG RECHTS GE
H746705
H984429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4055551560 SCHARNIER LINKS COMFORT LIFT
U854025
4055551578 SCHARNIER RECHTS COMFORT LIFT
U854026
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI
4898513
1173238401 FUSSPLATTE
4898582
Gehäuseteile,Gehäusesockel
1174277002 CLIP, NIETE
D334560
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8070707016 ANSCHLAG HINTEN GRAU
F352912
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN
F352921
8073821053 SPRÜHARM OBEN BLAU L=330MM
F402988
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
8074683072 SPIKES GUMMI BLAU
F548629
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
140000450035 TRÄGER TASSE GRAU/BLAU
F689653
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL
G83922
4055376893 SCHARNIER SET RECHTS-LINKS NOR
H501301
140027203045 DECKEL SCHARNIERBEFESTIGUNG RECHTS
H716444
140048869014 SCHARNIERBEFESTIGUNG LINKS
H746704
4055383493 HANDGRIFF GESCHIRRKORB KOPFTEI
H862191
4055401154 HANDGRIFF SCHNAPPVERRIEGELUNG
M203231
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
Anschlussteile,Schlauch
4055401220 LASCHE, SET, VORNE, COMFORTLIFT
M224354
Hebel
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
4055401170 HANDGRIFF-SET COMFORTLIFT
M79118
4055401113 PLEUELSTANGE, KORB, SET, COMFORT
M79119
4055401212 SCHLIESSVORRICHTUNG SET LINKS
M79120
4055401295 SCHARNIERBEFESTIGUNG, MONTAGESA
M79123
4055401329 EINSTELLUNG, SET, OBERER KORB
M80079
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
4055551586 DISTANZSTÜCK LINKS COMFORT LIFT
U860824
140001945314 NETZKABEL EU 1,85M
X208225
