Ersatzteile für Electrolux ESF7680ROX (91141439403)
Electrolux
ESF7680ROX
343798
344518
10005683
157568
10006416
10032634
173107
10004170
Salzbehälter,Zubehör
157853
158214
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
11030050
343771
Wassereinlauf
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
343848
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
340664
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
344828
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
609315
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
340015
10032214
355692
611522
355521
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
345026
358840
Bodenwanne
343856
10032632
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
10032767
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
341700
345003
10032628
355472
355475
10032637
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10100272
Wassereinlauf
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
352147
11022276
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
344811
612239
Bodenwanne
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
339962
Dichtungen,Druckwächter
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
612985
11007392
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
365874
355497
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
345015
Schlauchbinder 1526417009
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
345018
WEICHE ABSTANDSHALTER, BLAU, 170
10032664
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
Anzeige-und Schaltelektronik,bernsteinfarben,EDW1503 140020022152 Originalersatzteil von AEG
10032675
Originalteil von AEG Anzeige-und Schaltelektronik,bernsteinfarben,EDW1503 140020022152
Electrolux ungepflegt
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
INNENTÜR, DOROTEA 2G/60 3282100613 Electrolux
11030210
Arbeitsplatte, Grau, 597X599 (140009240031)
358933
344417
Dichtungen,Heizelement
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar. Laugenpumpe
11051276
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
