343798
173107
344518
157568
10006416
10004170
Salzbehälter,Zubehör
157853
10032632
158214
10032634
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
355464
355465
612985
365894
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
11051276
11030050
340664
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365874
341870
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
355521
611522
Schalter,Schwimmerschalter
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
609315
11007392
10032214
344828
355692
11060363
Steuerung,Thermostat
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
358840
Bodenwanne
343856
280839
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11053768
345026
355472
11022276
10032637
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
343794
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
352147
355475
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
341700
10032628
345003
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
363193
Inhalt = 8 Stück
343771
Wassereinlauf
10003953
612239
Bodenwanne
340015
344811
10100272
Wassereinlauf
10005683
339962
Dichtungen,Druckwächter
343848
Trennwand, oben, short
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
355497
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
10032767
344417
Dichtungen,Heizelement
352912
Anzeige-und Schaltelektronik,bernsteinfarben,EDW1503 140020022152 Originalersatzteil von AEG
10032675
Anzeige-und Schaltelektronik,bernsteinfarben,EDW1503 140020022152 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Anzeige-und Schaltelektronik,bernsteinfarben,EDW1503 140020022152
Electrolux ungepflegt
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
INNENTÜR, DOROTEA 2G/60 3282100613 Electrolux
11030210
10032757
