343798
344518
10032634
10006416
10004170
Salzbehälter,Zubehör
157853
10032632
173107
157568
158214
Entleerungspumpe,[230V / 50Hz / 26W] 140129574038 Originalersatzteil von AEG
10032678
Entleerungspumpe,[230V / 50Hz / 26W] 140129574038 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Entleerungspumpe,[230V / 50Hz / 26W] 140129574038
612985
11051276
343848
Trennwand, oben, short
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
365894
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
345055
11030050
340664
341870
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
11060363
Steuerung,Thermostat
365874
611522
Schalter,Schwimmerschalter
11007392
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
609315
355692
355521
10032756
344828
340015
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
343856
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
345026
11053768
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
355472
10032637
WEICHE ABSTANDSHALTER, BLAU, 170
10032664
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
344329
11022276
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
352147
355475
363193
Inhalt = 8 Stück
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
343771
Wassereinlauf
344811
612239
Bodenwanne
280839
341802
10100272
Wassereinlauf
10005683
339962
Dichtungen,Druckwächter
358840
Bodenwanne
355497
345018
345015
Schlauchbinder 1526417009
341871
344417
Dichtungen,Heizelement
341872
Aussentür, Weiss (1173369511)
341772
Tür, weiss, Diva2 1173369511
10032757
