Ersatzteile für Electrolux ESF7540ROX (91144630107)
Electrolux
ESF7540ROX
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
343798
344518
173107
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
158214
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
355465
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
341230
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
343810
355464
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
340664
11030050
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Bedienblende, Inox, mit Tasten (8088539328)
365960
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
355521
11060363
Steuerung,Thermostat
344828
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
344875
10032214
Ein/Aus Taste, Silber (1173190206)
341760
341870
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
355692
611522
11007392
365874
344903
345071
11053768
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
358836
11039077
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
355693
343856
355769
343775
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
Fußplatte (1173238401)
341764
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
355472
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355475
Filter, Flach (1119209045)
341422
341700
341688
10032628
11051280
352147
343791
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
345003
343788
158191
344329
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343771
Wassereinlauf
10003953
340015
344811
612239
Bodenwanne
10100272
Wassereinlauf
341802
Lichtleiter, Halter (1561317015)
345284
10005683
11000611
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
352389
Handgriff, Bedienblende, Grau (1561318104)
345285
343848
Lichtleiter, Led (1561316009)
345283
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Deckelklemme (1170897308)
341627
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
355497
341682
355513
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10032767
345018
352390
341871
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
352912
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Einstellung, rechts (8074857296)
355573
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Einstellung, links (8074857304)
355574
Taste, Halter (1173192004)
341761
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Netzkabel, Schuko, 2,03M (1528786534)
345155
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Äußere Tür für Geschirrspüler, Inox (1173369214)
341771
343805
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024461)
358817
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, B 1380024461
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL Anschlussteile
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
140000602031 SCHLAUCH A-WH Anschlussteile,Schlauch
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
