Ersatzteile für Electrolux ESF7540ROX (91141637500)
Electrolux
ESF7540ROX
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
343798
173107
344518
10032634
157568
10006416
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
158214
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
355465
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343810
355464
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
11030050
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
11010809
11009670
11009671
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
341230
11048357
11028271
340664
365894
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
Bedienblende, Inox, mit Tasten (8088539328)
365960
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
11055106
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
344828
344875
Ein/Aus Taste, Silber (1173190206)
341760
341870
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
365874
355692
611522
11028220
11007392
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
10032214
11061364
11060363
Steuerung,Thermostat
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
11027971
614113
11009765
11007228
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
355521
358840
Bodenwanne
11053768
11039077
11054376
355693
343856
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
355769
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
358836
344903
11045742
11030946
355472
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
10032628
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355475
341700
341688
11045665
11051280
352147
343791
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
345003
10032637
11048353
158191
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Heizwiderstand, Set, 230V/1800W (4055373726)
352817
HEIZWIDERSTAND, SET, 230V/1800W
343788
Filter, Flach (1119209045)
341422
343771
Wassereinlauf
10003953
11022527
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
340015
344811
612239
Bodenwanne
10100272
Wassereinlauf
10005683
11000611
343848
Handgriff, Bedienblende, Grau (1561318104)
345285
Feder, Drucktaste (1174190007)
358218
Lichtleiter, Led (1561316009)
345283
352389
339962
Dichtungen,Druckwächter
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
606318
Fußplatte, Silber (1173371228)
341775
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
355497
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
355513
345015
Schlauchbinder 1526417009
11049568
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345018
352390
10032767
341682
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
352912
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Arbeitsplatte, komplett, Silber (1173175108)
341756
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
Seitenwand, rechts, Inox, 519X808 (1173606763)
341797
11058395
Äußere Tür für Geschirrspüler, Inox (1173369214)
341771
343805
Anzeige-und Schaltelektronik (1380024461)
358817
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, B 1380024461
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
11057955
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
45384 FUSS LV HINTEN
D411788
45384 FUSS LV HINTEN Gehäuseteile,Fuß
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
692650103 ENTHÄRTUNGSANLAGE
U138420
692650103 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8085973017 FLACHFILTER
G201511
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE Dichtungen
750212615 RUNDDICHTUNG SAMMLER
U139582
750212615 RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
758976032 ABLAUFSCHLAUCH L=2230MM
U139746
758976032 ABLAUFSCHLAUCH L=2230MM Anschlussteile,Schlauch
762173897 DECKEL HEIZWIDERSTAND
U139911
762173897 DECKEL HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
