Ersatzteile für Electrolux ESF 630 (91123412000)
Electrolux
ESF 630
Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
Dichtungen,Sprüharm
Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Sieb fein, mit Griff, OT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152469
Sieb AEG 5029777400/7 Feinsieb komplett mit Griff für Geschirrspüler
Passendes Metall-Grobsieb siehe Europart-Nr. 106101. Sieb
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist. Dosierkammer
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3
Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung!
Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert.
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert. Dosierkammer
Seilzug für Türscharnier AEG 899646184100/0 für Geschirrspüler
152604
Seilzug für Türscharnier AEG 8996461841000 in Geschirrspüler
Dieser weiße Bowdenzug mit schwarzen Kunststoffenden ersetzt ggfs. die eingebaute komplett weiße Ausführung.
Vorwiegend in Spülmaschinen wie Seilzugbefestigung Electrolux-Konzern/AEG.. 1118345006 eingebaut. Türscharnier
Korbrollen Unterkorb AEG 407130030/7 für Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
340669
Korbrollen Set für Unterkorb AEG 4071300307 in Geschirrspüler 8Stk
Dieses Laufrollen Set für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine besteht aus 8 hellgrauen Korbrollen
Passend auch wie weiße Korbrolle einzeln Electrolux-Nr. 4055259651 sowie die dunkelgraue Vorgängerausführung.
- Rolle Ø: 30 mm
- Stärke: 8 mm Korbrollen
Besteckkorb Electrolux 111822800/4 für Geschirrspüler
152616
Feinsieb Grobsieb Set wie AEG 50297774007 BLUPARTS für Geschirrspüler 10101030
11030032
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50297774007
Das innere weiße Kunststoffsieb dient als Grobfilter, das äußere Metallsieb als Feinfilter für die Spülmaschine. Das runde Siebset ist unten im Boden (im flachen Metallfilter) eingesetzt. Sieb
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, AT! 111827003 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157471
Ablaufschlauch wie AEG 111827003/0 22/22mmØ 2,2m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 111827003/0 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728078 Indesit-Company C00318230 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012918 , 615015312
Endstücke: gewinkelt/gerade. Mit Haltebogen. Ersetzt z.B. 2 Formschläuche.
Auf Endstück-Durchmesser bzw. Schlauchlänge achten, wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 106530 (gewinkeltes Endstück 19 mm Ø, Schlauchlänge 1,80 m) eingebaut.
Sprüharm AEG 405528718/1 oben mit Sprüharmrohr für Geschirrspüler
152449
Buchsenhälfte für Sprüharm oben 899646123780 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152468
Buchsenhälfte AEG 899646123780/3 Halbschale für Sprüharm oben Geschirrspüler 1Stk
Zur Reparatur werden meist 2 dieser Hälften benötigt.
Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe/Seppelfricke 615000283 Sprüharm
Dichtung Sieb / Pumpentopf, 172mmØ 899646121770 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156201
Dichtung Sieb / Pumpentopf 172mmØ AEG 899646121770/6 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899646121770/6. Dichtungen,Pumpentopf
Schlauch (8996461776107)
356268
Mutter für Salzbehälterdeckel 899646122087 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174096
Mutter AEG 899646122087/4 für Salzbehälterdeckel Geschirrspüler
Befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Salzbehälter
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter. Dichtungen,Salzbehälter
Steigrohrhalter für Geschirrspüler (8996461336308)
356223
Halter, Steigrohr 8996461336308
344865
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird. Laufschienen
Tassenablage für Geschirrspüler (1118547007)
341354
Ablage, Tasse 1118547007
Klarspülkammerdeckel passend für AEG 4006045613 BLUPARTS in Geschirrspüler
11059315
AtternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4006045613 Dosierkammer
344329
Dichtung O-Ring für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ AEG 8996464027581 in Geschirrspüler
156417
Dieser schwarze O-Ring für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Candy Hoover 91941698 , gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Wassertasche
Seilzug-Umlenkscheibe oben Electrolux 899646123700/1 für Geschirrspüler
156205
Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651 Originalersatzteil von AEG
10032685
Originalteil von AEG Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651
Ventilhalterung für Geschirrspüler (8996461705809)
356254
Geschirrkorbrolle (8996461233802)
356205
Rolle oben für Korbführungsschiene AEG 8996461233802 für Geschirrspüler
Türanschlag für Geschirrspüler (8996461791304)
356269
Schlauchhalter für Geschirrspüler (8996461234503)
356210
Scharnierträger für Geschirrspülertüren (8996461236003)
356211
Scharnierhälfte 8996461236003
Dichtring Electrolux 8996464027623 für Geschirrspüler
356290
Klammer links für Kunststoffleiste Electrolux 899646133590/4 für Geschirrspüler
155796
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899646133590/4
Passende Klammer rechts: 899646133600/1. Gehäuseteile
Rechte Geschirrspülerklammer (8996461336001)
356222
Kabeldurchführung für Geschirrspüler (8996461248602)
356215
Schraube (8996698083319)
356892
Gummifuss (8996461221500)
356199
Seitlicher Griff für oberen Geschirrkorb (8996461749765)
356267
Griff, grau 8996461749765
Linkes Fußrad, für Geschirrspüler (8996461234107)
356206
Sieb AEG 111875010/6 grob Metall für Geschirrspüler
152477
Passendes Feinsieb siehe Europart-Nr. 106008 Sieb
Seilzugbefestigung Electrolux 111834500/6 für Geschirrspüler
152594
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111834500/6.
Vorwiegend in Geräte wie Seilzug Europart-Nr. 107010 eingebaut. Türscharnier
Korbrolle Oberkorb Electrolux 407136315/6 für Geschirrspüler
173605
Korbrolle Electrolux 407136315/6 für Oberkorb 1 Stk
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136315/6. Korbrollen
Dichtung für Deckendusche oben 899646122561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156202
Dichtung für Deckendusche oben Geschirrspüler AEG 899646122561/8
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899646122561/8.
Z.T. passend für den kleinen Sprüharm an der Decke Electrolux-Konzern-Nr. 111813000/2 und Unterteil 111813500/1. Dichtungen,Sprüharm
Abdeckblech (8996461227200)
356204
Verlängerung für Geschirrspüler (8996461240963)
356213
Verlängerung
Rechtes hinteres Schneckenrad für Geschirrspüler (8996461234115)
356207
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
Bolzenset – 10 Stück pro Set (50277208000)
354048
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Gummikappe für Waschmaschinen (8996460495105)
356168
Fueße,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
AEG Kondensator für Geschirrspüler 8996461337306
316830
Vorderer Fuß, einstellbar (8996461217003)
356198
Sprüharmtrichter für Sprüharm unten 899646123806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157611
Trichter für Sprüharm unten AEG 899646123806/6 in Geschirrspüler
Befindet sich an der Unterseite des unteren, rotierenden Sprüharms. Sprüharm
Wasserenthärter für Geschirrspüler (komplett) (1110990460)
341186
Kondensatorschutz für Geschirrspüler (8996461234305)
356209
Verschluss-Stück (8996461540016)
366030
Ablaufschlauch 22/19mmØ 2,2m AEG 1118270030 für Geschirrspüler
152544
