Ersatzteile für Electrolux EEA27600L (91143533700)
Electrolux
EEA27600L
Korbrolle für Oberkorb, 8 Stück, OT 5028696700 AEG, Electr 50269970005
173625
Korbrolle Electrolux 5028696700/0 für Oberkorb Geschirrspüler 8Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269970005
Korbrolle wie Electrolux 5028696700/0 für Oberkorb 8 Stk 50286967000
156932
Korbrolle wie Electrolux 5028696700/0 für Oberkorb 8Stk
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5028696700/0 , Küppersbusch 435856
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50286967000
343798
344518
157568
173107
10032634
10005446
157853
10005683
10006416
158214
343771
Wassereinlauf
11030050
340664
359225
365894
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
612985
Sprüharm unten Electrolux 111916010/7 für Geschirrspüler
341419
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
344828
340015
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
365874
609315
355692
614113
355521
343856
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1 Sprüharm
10032632
11030946
344865
345026
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
343775
11051263
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11053768
358840
Bodenwanne
10100272
Wassereinlauf
343794
11022276
11032252
10032637
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
344329
352147
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
612239
Bodenwanne
344811
341802
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
10100220
10032642
355497
355472
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
345018
344417
Dichtungen,Heizelement
341871
341872
11051276
Peter Reske vor 3 Wochen
