Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück, eingesetzt in Spülmaschinen
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857 Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
343798
10032634
10032639
Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016
Türdichtung 1-seitig unten 152740110 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156174
Türdichtung Electrolux 152740110/1 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
10006416
Türverriegelung AEG 14003530012/2 Sperrklinke für Geschirrspüler
359116
Passend auch als Ersatz für Ausführung mit weißem Kunststoffeinsatz.
Türdichtung 3-seitig 117126523 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155862
Türdichtung Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für Geschirrspüler
10004170
Zubehör,Salzbehälter
10032632
Unterer korb,metallig,grau,372 Electrolux 140180056172 Electrolux
11032122
157568
158214
Sprüharmrohr oben Electrolux 140176488058 für Geschirrspüler
10032656
LEITUNG,SATZ,DOPPELT,340MM 140176488058 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG LEITUNG,SATZ,DOPPELT,340MM 140176488058
359225
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
340664
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
345055
TÜRVERRIEGELUNG,UMHÜLLUNG,WITH 4055973491
614377
11030050
Türdichtung unten passend für Electrolux 1527401101 BLUPARTS in Geschirrspüler
11031753
611522
Schwimmerschalter,Schalter
11060363
Steuerung,Thermostat
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140163296035
613325
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut.
355692
609315
11007392
Dichtung für Seitenwand Electrolux 1522222320 für Geschirrspüler
344864
Dichtungen,Türdichtung
MUTTER, OBERER SPRÜHARM 140176494015
608588
10100220
10032642
Halter Tassenablage für Zubehör Electrolux 140131012035 Kaffee-Maschine
10032652
HALTER TASSENABLAGE 140131012035 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER TASSENABLAGE 140131012035
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
345026
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
Korbschiene, Oben (140101683021)
359424
Korbschiene oben Electrolux 140101683021 für Geschirrspüler
Sprüharm oben Electrolux 140176490021 für Geschirrspüler
608587
OBERER SPRÜHARM, L=225MM
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
10032637
WEICHE ABSTANDSHALTER, BLAU, 170
10032664
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
344329
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
10003953
Türdichtung wie Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für Geschirrspüler
388616
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 117126545/5 , Küppersbusch 436173.
343771
Wassereinlauf
612239
Bodenwanne
340015
344811
Tassenablage für Oberkorb Electrolux 140000275036 in Geschirrspüler
612636
Diese graue Tassenablage ist meist rechts im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Die Ablage ist u.a. auch passend wie smeg 764092665
341802
10100272
Wassereinlauf
10005683
339962
Dichtungen,Druckwächter
Fugenabdeckung, Bottich, Schwarz (1526715659)
359588
FUGENABDECKUNG, BOTTICH, SCHWARZ 1526715659
355497
345018
345015
Schlauchbinder 1526417009
344417
Dichtungen,Heizelement
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857. Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
Zulaufschlauch 1,5m wie Electrolux 14018058901/6 Aquastop für Geschirrspüler
339497
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie Electrolux 140180589016 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140180589016 , Küppersbusch 435076 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss
OBERE KORBEINSTELLUNG, RECHTS 8080925384 für Geschirrspüler
613289
8581904030500 LINKES SEITENBLECH, VERZINKT, 51
D798234
140001349053 TÜR, VERZINKT, DURHAM, 524X438MM
G291044
140180433066 TÜRINNENVERKLEIDUNG,518
R417966
50659231000 DICHTUNG BEHÄLTER
2083071
50286965004 GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK
8736398
8581904030401 RECHTES SEITENBLECH, VERZINKT, 5
D797835
1522345071 LEITUNGSSCHUTZ
D901609
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8080890018 TROPFSCHUTZ MOTOR
F403667
140000750012 GEHÄUSE ELEKTRONIK METALL
F403795
140000743025 SCHLAUCH ENTHÄRTUNGSANLAGE SAM
G199424
Anschlussteile,Schlauch
1173651215 UNTERER SPRÜHARM GRAU/BLAU L=2
G894688
1171265455 ABSCHOTTDICHTUNG AUSSEN L=1565
H347322
8090958045 FLACHFILTER
H353641
4055401972 SCHRAUBE SCHARNIER SET 10X T2
M113253
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ
M277665
140000731095 BODENWANNE
M92128
8080925376 EINSTELLUNG DES OBEREN KORBES
M923716
140132561022 KORB, GRIFF, BLAU
Q14161
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140125033344 MONTAGESATZ
Q155006
140132311022 VERSTEIFUNG HALTER
Q520372
4055496790 TÜRVERRIEGELUNG, GEHÄUSE, MIT ÖFFNER, 6
Q520650
1172732172 QUERTRÄGER, HINTEN, OBEN
Q522190
140174213011 DECKEL BEDIENBLENDE ANZEIGE-UN
Q860839
140035300114 SPERRKLINKE TÜR
Q86179
1170388233 BESTECKKORB, GRAU, 265X222X70
R414738
140000494504 WASSERSAMMLER
R417049
140163268026 OBERKORB GRAU 359X515MM
R417764
140176498016 ABDECKUNG OBERER SPRÜHARM
R417906
140180056115 GESCHIRRKORB BODEN GRAU 372X51
R417959
4055509220 TÜRSCHARNIER-SET LINKS UND RECHTS
R554489
