604675
RELAIS, 12V, 30A DOMETIC 2952089007 für Kühlschrank
614777
Dometic Kühlschrank-Heizung 12V/170W Abtauheizung
11048446
Heizung
Türfach Mitte für Kühlschrank Dometic 241207510 Kühlschrank-Innenausstattung
11002160
Türfach
Kühlschrank-Scharnier Dometic 241295437 Mitte RAL7021
11001356
Dometic Kühlschrank-Ablage 385059502 Gefrierfach, weiß
11041639
Türfach
Flaschenhalter für Dometic Kühlschrank 241210413 Silber
11011673
Flaschenablage
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
Heizung DOMETIC 289020940 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
11000542
Dieses Set besteht aus:
1 x Heizelement 230V/190W Dometic 289081506
1 x Schrumpfschlauch Dometic 295112730
1 x Anleitung Dometic 241285996
3 x Kabelverbinder Dometic 241315610
Bitte nicht mit Heizelement mit 170 Watt und 12 Volt verwechseln.
Heizung
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
376843
Filter
618305
Knebelunterteil DOMETIC 241278510 Achse gelb an Elektronikgehäuse für Temperatureinstellung Armatur Absorberkühlschrank
368015
Diese Achse befindet sich am Gehäuseunterteil der Elektronik, hinter dem Temperatur-Drehknopf in der Bedienblende. Ersetzt graue Ausführung.
Sonstige Gehäuseteile,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zündgerät DOMETIC 241278930 Gasfeuerungsautomat für Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368255
Diese graue ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen
Türverriegelung Set DOMETIC 207999511 für Absorberkühlschrank Dometic
11039804
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048311 KZ16 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368025
Gasbrennerdüse Dometic 289048311 KZ16 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ16. Für Serie 85xx, 83xx ab Baujahr 2012.
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 407158683 für Absorberkühlschrank
11000354
Dieses Gasventil darf nur mit dem angeschraubten Gasanschluss eingesetzt werden. Gasventil und Gasanschluss bitte nicht demontieren.
Gasbrenner DOMETIC 407158694 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
11007388
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Verdampfer
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
617677
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
Türfach DOMETIC 241207510 für Kühlschrank
600544
617337
Knebelachse Dometic 241278430 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur
368014
Knebelachse Dometic 241278430 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur Absorberkühlschrank
Diese graue ersetzt schwarze Ausführung Befindet sich meist links an der Elektronik hinter der Bedienblende.
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Kühlschrank-Gitter Dometic 241294330 Bodenrost, verzinkt, 264x44 mm
11013513
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
608922
Türverriegelung DOMETIC 241275787 für Kühlschrank
616011
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
292384201 ABDECKLEISTE HINTEN
4735334
Gehäuseteile,Blenden
241294200 SCHALTER
8730792
241294200 SCHALTER
292408280 MANTEL, HERD, 0,25X285X782MM
D381350
241273707 ABDECKLEISTE, RAL7021
2867981
210642463 ANSCHLUSSKABEL SCHWARZ CEE L=2
2868752
289011907 SCHIEBER, SCHLIESSEN
5018385
Schieber
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
292370920 FACH VERDAMPFER
5387759
Gehäuseteile,Gefässe
241238210 TÜRFACH
7102998
241238210 TÜRFACH
292384251 ABDECKLEISTE SCHWARZ L=5
8728538
241242360 GAS CONNECTION,D=8/1X80MM
8729710
241294340 GITTER OBEN, VERZINKT, 221X442
8729800
241294350 GITTER, VERZINKT, 241,5X381MM
8729805
Zubehörteile,Roste
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
295224870 TEMPERATURE PROBE,COMPLETE,L=1
8730816
Thermostate,Temperaturfühler
8781516
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
R328181
