Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
Türfach Mitte für Kühlschrank Dometic 241207510 Kühlschrank-Innenausstattung
11002160
Türfach
604675
BÜGEL, GITTER, VERZINKT, L=396MM DOMETIC 295110633 für Kühlschrank
615165
Temperaturfühler für Dometic Kühlschrank 295224850 1100mm Länge
11013519
Gefrierfachklappe DOMETIC 241219500 für Absorberkühlschrank
617024
Diese weiße komplette klappbare Frosterfachtüre ist oben im Innenraum des Absorber-Kühlschranks eingesetzt.
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
Ablagegitter unten DOMETIC 241322240 217x450mm für Absorberkühlschrank
615333
Abdeckleiste für Dometic Kühlschrank 241273700 Tür, hellgrau
11012718
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter für Dometic Kühlschrank 241210413 Silber
11011673
Flaschenablage
Gemüsefach für Dometic Kühlschrank 241207810 Ablage, HBL 4
11011671
Gemüseschublade
Türverriegelung Dometic 241275730 Kühlschrank grau
11013511
Dometic Kühlschrankheizung 289081502 135W
11051199
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
Gitterrost oben DOMETIC 241322250 für Kühlschrank
615999
376843
Filter
618305
Knebelunterteil DOMETIC 241278510 Achse gelb an Elektronikgehäuse für Temperatureinstellung Armatur Absorberkühlschrank
368015
Diese Achse befindet sich am Gehäuseunterteil der Elektronik, hinter dem Temperatur-Drehknopf in der Bedienblende. Ersetzt graue Ausführung.
Sonstige Gehäuseteile,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zündgerät DOMETIC 241278930 Gasfeuerungsautomat für Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368255
Diese graue ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
Türverriegelung DOMETIC 241275730 mit Schieber für Absorberkühlschrank 72xxx
368009
Passend für Serie RM 72xxx Dieser graue Satz ersetzt die dunkelgraue bzw. anthrazitfarbene Ausführung.
Tür,Tür
10005705
615539
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 407158683 für Absorberkühlschrank
11000354
Dieses Gasventil darf nur mit dem angeschraubten Gasanschluss eingesetzt werden. Gasventil und Gasanschluss bitte nicht demontieren.
Gasbrenner DOMETIC 407158694 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
11007388
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Verdampfer
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
617677
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
Türfach DOMETIC 241207510 für Kühlschrank
600544
617337
Knebelachse Dometic 241278430 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur
368014
Knebelachse Dometic 241278430 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur Absorberkühlschrank
Diese graue ersetzt schwarze Ausführung Befindet sich meist links an der Elektronik hinter der Bedienblende.
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Hélice 259 mm für Dometic Kühlschrank 292621221 Lüfter
11025387
Ventilator,Lüfter
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
617045
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
608922
Sensor DOMETIC 295138030 mit Kabel für Beleuchtung AES Absorberkühlschrank
368512
Z.T. passend für Geräte mit AES (AutomaticEnergySelections) mit selbständiger Betriebsartenauswahl.
Abtausensor,Temperatursensor,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Sensor DOMETIC 295138050 Fühler für Beleuchtung Licht Absorberkühlschrank
368266
Befindet sich oben frontseitig im Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Türfach Electrolux 2412078103 für Kühlschrank
601285
241288405 HALTEWINKEL TÜRVERRIEGELUNG GE
2868269
292384201 ABDECKLEISTE HINTEN
4735334
Gehäuseteile,Blenden
241293310 BEDIENFELD KUNSTSTOFF L=525MM
8728393
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
241238210 TÜRFACH
7102998
241238210 TÜRFACH
241242360 GAS CONNECTION,D=8/1X80MM
8729710
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
8781516
241327200 SCHIEBER DE SCHLIESSEN
9279717
Schieber
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
R328181
