Constructa
Ersatzteile für Constructa Domo 200 Geschirrspüler (CG260S2/03)
Constructa
Domo 200
CG260S2/03
Halter 00263093
10,49 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
Haube 00167243
9,49 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
