265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
203881
212508
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11005693
211750
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
208791
10017081
10017079
208218
213883
11050076
Montageanleitung
11051000
11059365
212506
299329
11061868
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
156066
212526
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Farbe kann variieren.
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
10017080
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Tastensatz 00623654
207659
Tassenetagere für Bosch-Zubehör 12033042 Oberkorb-Ablage
10076843
Tassenetagere 12033042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033042
216325
191122
11057266
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
