Ersatzteile für Constructa CP5A51J5/32
Constructa
CP5A51J5/32
213881
265232
407326
212514
269626
203881
212508
211750
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
208791
10017079
10017081
213883
212506
11007750
11061868
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Isolierteil 00706358
309799
10028524
10017082
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
216325
11059365
Dichtung 00706354
309798
11057266
436686 TRICHTER Zubehörteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00624703 TASTENSATZ
D644785
00624703 TASTENSATZ Schalter / Taster
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
441428 HALTER HINTEN, RECHTS + LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
